Stary 06-05-2020, 11:12   #31
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Przybywa oleju / wysokie spalanie
Zatem właściwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 12:48   #32
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw link na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
STN2120 czyli Viaken V4?
2120 jest niewłaściwy ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 13:06   #33
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czasami sprawia problemy, z tego co kojarzę.
Stary 06-05-2020, 13:57   #34
danielkoz
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK2
Postów: 16
To teraz mając dobry interfejs jak mogę zdiagnozować problem. Jakich parametrów szukać i z czym porównać?
danielkoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 13:53   #35
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Przede wszystkim nie napisałeś czy po wymianie DPF został przeprowadzony jego reset. Zakładam, że tak, ale od oczywistości się zaczyna....
Jeśli reset się odbył, to wrzuć logi pokazujące: CylBal_1, CylBal_2, CylBal_3, CylBal_4, DP_DPF, GLOW_PLUG, EGR_VR (powinien być jeszcze jeden parametr EGR, nie pamiętam nazwy), RPM, TORQUE, VSS, EGT_Pre, EGT_Post. Logi niech pokrywają przynajmniej 10-15 minut jazdy.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 21:08   #36
danielkoz
Imię: Daniel
Model: Focus MK2
Postów: 16
Domyślnie 2.0 TDCI aktualizacja sterowników brak check engine
W moim autku dzieją się trochę dziwne rzeczy wysokie spalanie i prawdopodobnie ropa w misce olejowej. Poziom oleju rośnie.
A nie świeci się check engine czy możliwe że ktoś przeprogramował auto czyli wyłączył check engine z poziomu softu? Jak można to sprawdzić?
Stary 12-05-2020, 21:42   #37
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: lift 2.0 tdci 136km zbyt duży poziom oleju
Jakie spalanie i jaki stan oleju? Obserwuj.
Od ciągłego wypalania bez przerwy nie będzie checka, przerabiałem to, wysokie spalanie i rosnący stan oleju. Mi żłopał paliwo, puszczał czarną chmurę w dpf, filtr się ciągle wypalał, oleju przybywało, ale filtr był sprawny i tylko wypalał sadzę, przyczyna wysokiego spalania była w silniku.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 16:01   #38
danielkoz
Imię: Daniel
Model: Focus MK2
Postów: 16
https://zapodaj.net/dc79eade87028.jpg.html
Czy można coś wyczytać z tych parametrów?
Bump: https://zapodaj.net/517231f68c6b5.jpg.html
Bump: https://zapodaj.net/bd4273b7d9a39.jpg.html
Stary 04-07-2020, 21:58   #39
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Co mogę powiedzieć to EGR działa i udział w balansie cylindrów też prawidłowy na obrotach, ilość powietrza w gramach na suw też raczej świadczy o swobodnym przepływie. Może ktoś wypowie się na temat szerokości impulsu otwarcia wtryskiwacza i ciśnieniu na szynie paliwowej ...???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 10:54   #40
burzaq1
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Focus II
Domyślnie Przybywanie oleju 2.0 tdci
Witam.
Od dłuższego czasu walczę z moim Focusem 2.0 tdci 2009 r. przebieg ok 280 tys. km i nie mogę nic poradzić... Ponad rok temu w trasie zapalił mi się check engine, auto zgasło ale po chwili udało się odpalić. Po powrocie do domu i podpięciu do komputera pokazał się komunikat - zbyt niski poziom dodatku do paliwa oraz zauważyłem podniesiony poziom oleju. Dodatek eolys został uzupełniony(weszło go tylko niecały litr, więc musiał jeszcze być), w komputerze wpisane uzupełnienie, olej zmieniony. Po wizycie w warsztacie kontrolowałem poziom oleju i niestety sukcesywnie go przybywało - wymiana oleju już po 5 tys km. Do tego spalanie z 6/100(robiłem do 1000 km na baku) wzrosło do 9-10/100 km(teraz robię max 550). Znowu warsztat i diagnoza - zatkany DPF. DPF został wyczyszczony. Odebrałem auto i było wszystko ok, olej w normie, spalanie znowu w granicach 6/100 km. Po 2 miesiącach(ok. 4 tys km) jednak spalanie znowu 9-10/100 km, oleju znowu przybywa... Czytałem dużo tematów odnośnie FAP/DPF ale nigdzie nie ma takiego konkretnego przypadku. Odczyty z Forscana pokazują, że DPF nie jest zapchany - ciśnienie różnicowe na biegu jałowym 1,5 kpa, podczas przyspieszania zaobserwowałem max 8 kpa. Jedyne co zauważyłem to poziom dodatku do paliwa, który był dolewany do pełna jakieś 20 tys km temu, a pokazuje ciągle 1,8L i 100%. Momentu wypalania filtra też nie mogę zauważyć. Jedyny błąd jaki udaje się odczytać to P0184-61 -sygnał przerwany w obwodzie czujnika temperatury powietrza A. Może ktoś miał podobny przypadek i rozwiązał problem ?
Typ Pliku: jpg 250438674_398270455127980_4015196229629535214_n.jpg (33.7 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 251163005_552015592765859_1856655174841571005_n.jpg (22.3 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 250697573_1051271132322654_8689859888091040570_n.jpg (45.7 KB, 21 wyświetleń)
burzaq1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , focus mk2 , olej silnikowy , wysokie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
