Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 06-05-2020, 18:10   #61
Amadeo
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Dziękuję za Wasze porady. Poszukam schematów w innych wątkach jak polecił kolega, a w między czasie zaczynam polować na okazję poszczególnych elementów.
Amadeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 14:43   #62
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Napisał Amadeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego patrz też na czujniki od Mondeo, S-maxa i Galaxy ... to to samo.
Kwesta zwrócenia uwage na wsporniki i cięgna. Wzrokowo na zdjęciach powinieneś ogarnąć.
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 22:00   #63
Amadeo
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
O, to super wiadomość, bo tego jest znacznie więcej w ofertach a.
Po raz kolejny - dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2020, 10:42   #64
Edge43
Imię: Edge43
Postów: 48
Napisał Kostek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo pulsowało oświetlenie wewnętrzne albo migało światło mijania w lewej lampie. Zostawiliśmy wiec w pełni sprawne lampy ale ta dyskoteka w srodku jest irytująca.
Kolego poszukaj na forum... w dziale S-max albo Mondeo. Gdzieś już ktoś miał taki problem.
Stary 20-05-2020, 23:11   #65
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Panowie, troszkę posiedziałem nad rozpracowaniem 14 pinowej wtyczki lusterka z kamerą, niestety nie wszystko udało się mi zweryfikować, zatem czy mogę prosić o podpowiedź w kwestii pinów 5,6, 13 lub sprostowanie poniższego opisu wtyczki nr C9012 (z takim oznaczeniem się spotkałem szperając w necie)
1. VPWR
2. pusty
3. power mirror "-"
4. power mirror "+"
5. ????
6. ????
7. gnd
8. pusty
9. HS2 CAN "+"
10. pusty
11 HS2 CAN "-"
12. camera heater "+"
13. ????
14. camera heater "-"
bo trochę słabo byłoby podać przez przypadek napięcie na wiązkę komunikacyjną
z góry dziękuję
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 15:22   #66
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Cześć, nie wiem czy dobrze zrozumiałem więc chciałbym się dopytać czy jeśli po założeniu lamp EU ledowych do Edga 2018 świecą światła postojowe w miejscu kierunków to oznacza potrzebę przełożenia przewodów w kostce czy tylko wystarczy przekodować (np. wskazać żeby pasek led pełnił funkcję postojowych)?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 22:04   #67
ZOOKER
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie Kodowanie lamp LED - Przód
Witam wszystkich,
od niedawna stałem się posiadaczem Forda Edge-a rocznik 2016 wersja SE. Auto sprowadziłem ze stanów po lekkiej kolizji no i udało mi się już wszystko złożyć samemu. Mam problem z lampami przednimi. Założyłem europejskie full led-y. Prześledziłem parę postów no i wiem że taka operacja związana jest z przełożeniem pinów (z 2 do 5 i z 10 do 1). Tak też zrobiłem. Mało tego kabel od lewej lampy był zbyt krótki więc również polutowałem i przedłużyłem. Na pierwszy rzut oka lampy świecą OK czyli Paski ledowe do jazdy dziennej OK, mijania OK no i długie z lekkim opóźnieniem ale też OK. Po odpaleniu silnika już nie jest tak kolorowo czyli po przełączeniu z dziennych na mijania, lewa lampa zapala się na chwilę i po sekundzie gaśnie. Prawa świeci OK. Czy coś zrobiłem nie tak czy poprostu bez kodowania się nie obejdzie.
Czy znacie kogoś w okolicach Elbląg, Gdańsk kto potrafi zakodować, aby wszystko grało jak trzeba ?
Jeżeli tak to bardzo proszę o namiary.
ZOOKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 00:16   #68
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Napisał Edge43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat....
znalazłem 12V na 3-ce ... póki co mam do wyboru albo podaję 12V na 3-ce i zawsze mam światła dzienne, albo na 1-ce i cały czas mam tylko postojowe (łyżwa świeci ze zmniejszoną mocą). Nie mam (albo nie potrafię znaleźć) w wiązce drugiego 12V które by sterowało zmianą dzienne - postojówki.
Teraz właśnie zamontowałem światła i nie mogę sobie tak samo poradzić z dziennymi (łyżwą led) ustawiłem na opcje 100% i jak mam włączone auto dzienne to gdy wrzucę bieg to przygasa do 30% około... Ktoś sobie poradził z Tym ?? Może coś źle z kodowaniem robie... Jakieś wskazówki dla Forscana czy UCDSA??
Nigdzie nie mogę znaleźć żadnego opisu do Edwarda...
Kolejna sprawa kod do drzwi... w Fusionie można było sobie Forscanem zobaczyć żeby nie odkręcać skrzynki z bezpiecznikami itp... a tutaj zonk nie mogę znaleźć??
jeszcze mam kilka innych rzeczy ale to może później opisze...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 08:37   #69
ZOOKER
Model: FORD EDGE
No ja trochę poszperałem na forum i udało mi się rozwiązać temat gasnącej lewej lampy. Po tym zabiegu drl świeciły jako kierunki na pomarańczowo więc i to udało się przekodowac. Niestety zostało mi tylko migająca lampka w bagazniku. Będę musiał jeszcze trochę się pobawić. Dodam że są to moje pierwsze kroki w programie forscan ponieważ zawsze w stajni stało AUDI. Tym razem padło na FORDA z USA. Od czegoś trzeba zacząć. ������������
Stary 18-10-2020, 13:09   #70
Postów: 18,048
Napisał ZOOKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Niestety zostało mi tylko migająca lampka w bagazniku. ....
Wszystko wskazuje na to, że te "pierwsze kroki" będą dość kosztowne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migająca lampka w bagażniku - z prawdopodobieństwem bliskim pewności jeśli towarzyszy jej też świetlenia górnego - oznacza, że BCM został niepoprawnie i nieodwracalnie zaprogramowany pod EU w sytuacji, gdy auto USA...
Prawdopodobnie zrobił sobie Kolega "Zosia samosia" SPORE KUKU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2020 o 13:13
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
