![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witam;
Czy ktoś z Was rozbierał podłokietnik? Chodzi mi szczególnie jak wyjąć tą cześć zaznaczona na zdjęciu. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
tego nie oddzielisz - to jest cała skorupa
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 903
Ne da się wyjąc tylko tyłu, wymagany demontaż:
1. Przesuń oba przednie fotele do przodu, nasadką 8mm odkręć śruby z tyłu po obu stronach, 2.przesuń oba fotele do tyłu,w nogach kierowcy i pasażera są zaślepki, podważ i wyjmij pod nimi są plastikowe kołki, jak pociągniesz za cały element to one wyjdą, 3. nad panelem klimy jest zaślepka, podważ ją, pod nią są 2 torxy, odkręć, 4. teraz możesz oddzielić obudowę lewarka biegów z panelem klimy od tunelu z podłokietnikiem podważając ją rękami ku górze, najlepiej poodpinać kable, 5. ręczny do góry i zdejmij plastik ze skórzaną osłoną ręcznego ,podważ a skórę zsuń z lewarka, 6.ogołocony tunel z podłokietnikiem przesuń ku tyłowi i poodpinaj to co masz pod podłokietnikiem, 7.teraz możesz wyjąć cały tunel z podłokietnikiem z auta. |
#4 | ||
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Bump: Cytat:
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Panowie, za chwilę okaże się że trzeba rozebrać jeszcze pół auta żeby wyciągnąć ten jeden element.
Nie tędy droga. Kolego, jeśli chcesz się pozbyć tej tylnej dużej zaślepki z jakby "półką", otwórz podłokietnik, znajdziesz u góry dwa kwadratowe plastiki, są to zaślepki pod którymi są dwa torxy. Odkręć, potem z czuciem wyciągnij interesujący Cię plastik (trzyma się na kilku zatrzaskach). Załączam foto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Dziękuję Ci bardzo! O to właśnie mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba przyznać, że całkiem estetycznie ukryli te śruby ;-) |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Cieszę się że mogłem pomóc. Mnie osobiście przydało się to rozwiązanie do mniej inwazyjnego wyciagnięcia huba usb do SYNC 3. Znacznie łatwiej się kable wtedy odpina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Swoją drogą mam pojedyncze USB natomiast wchodzą do niego dwie wtyczki miniUSB. A do podwójnego gniazda USB (HUB-a) wchodzi tylko jedna wtyczka miniUSB - trochę dziwne... |
