Stary 07-05-2020, 12:34   #321
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz przejrzeć cały temat napewno ktoś wcześniej opisywał kolejność pinów
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Właśnie nikt nic nie napisał wczoraj cały temat przeglądałem... i nie tylko
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 12:44   #322
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś opis wtyczki 20 pinowej chodzi mi o rozmieszczenie pinów i ich funkcjonalność. Chodzi o wtyczkę z 6 ma czujnikami. Mam taki schemat z opisem kabli lecz funkcje niestety są zaszyfrowane skrótami. Rozszyfruje ktoś te piny?
Z tego co wyczytałem to dla systemu 6 czujników z przodu.:
1 - RMP06 -masa czujników wspólna /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY/
2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH sygnałowy /BIAŁO-BRĄZOWY/
3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH sygnałowy /BIAŁO-NIEBIESKI/ (wewnętrzny)
4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy /NIEBIESKO-ZIELONY/
5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy /NIEBIESKO-SZARY/
6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy /NIEBIESKO-POMARAŃCZOWY/
7 - CLF29 - halogen LH /BRĄZOWY?/
8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy /SZARO-POMARAŃCZOWY/
9 - CLF34 - halogen RF /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY?/
10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne. /FIOLETOWO-SZARY/
11 - GD120 - (żaluzja pin 1) /CZARNO-ZIELONY/
12 - RE407 - czujnik temperatury /ŻÓŁTO FIOLETOWY/
13 - VE750 - czujnik temperatury /ZIELONO-NIEBIESKI/
14 - VDN06 - (żaluzja pin 2) /BIAŁO-ZIELONY/
15 - CBK03 - (żaluzja pin 3) /SZARY/
16 - CPL25 - zamek maski /NIEBIESKO=POMARAŃCZOWY/ u mnie w oryginalnej wiązce raczej /niebiesko kremowy/
17 -
18 -
19 -
20 -
Bump: To jest moja obecna wtyczka Zajęte są piny 7,9,11,12,13,14,15,16 Na wiązce jest silniczek KYSOR, czujnik temperatury, 2 halogeny i zamek maski. Chciałbym dołożyć 6 czujników a jak sie nie da to na4. Na logikę wypadało by że pin 2 to przedni LH sygnałowy a pin 8 to przedni RH sygnałowy. ale nie wiem czy to są przy 6 czujnikach te od rejestracji czy te w środku sekcji czujników LH, RH.
Juz to trochę rozpracowałem, są jak widzę różne opcje /przewody są czasem zamieniane/ powyżej dopasowane do mojej wiązki na podstawie zdjęć wtyczek które sobie zapobiegliwie porobiłem. Oczywiście muszę to jeszcze sprawdzić fizycznie miernikiem na wiązce. Ogólnie na pinach od 1-10 są czujniki w różnej dwóch możliwych konfiguracjach dla 6 lub 4 czujników i piny 7,9 zajęte przez halogeny. Reszta elementów jest na pinach 11-16
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 13:42   #323
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Jesteś wielki... Obadam w weekend i jak coś to dopisze czy jakieś zmiany we wtyczce
Jeszcze 16 pinowa
Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 07-05-2020 o 13:44
Stary 08-05-2020, 09:05   #324
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
No i mały zonk.... Wtyczka w aucie 20 pinwa nie ma wszystkich przewodów doprowadzone jest tylko 8 szt. a w nowej wiązce zderzaka kostka 16 pinowa i tylko jeden wolny... Chyba raczej będzie trzeba całą wiązke wymieniać. Poglądowe zdjęcia:
https://imagizer.imageshack.com/v2/6...923/kJ6MMt.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/6...924/4Vyh4y.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/6...924/AT18ll.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/6...924/K3o3jZ.jpg
Stary 08-05-2020, 10:16   #325
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwiej będzie pojedyncze przewody dołożyć nie wiem czy grzebałeś już kiedyś przy BCM ponieważ jest ciasno i dobrze mieć troszkę już wprawy
Stary 08-05-2020, 10:25   #326
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Nie grzebałem w BCM, chociaż na elektronice się troszke znam mam jakieś tam pojęcie... ale wiadomo że brak czasu jest najgorszy. Ktoś z okolic Warszawy jak by mi pomógł to na pewno było by fajnie...
Stary 08-05-2020, 10:25   #327
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Masz aktywny moduł PAM? Jeżeli nie to sprawdź jeszcze czy masz w tym zaznaczonym gnieździe piny, jak niema to się tylko narobisz
Stary 08-05-2020, 11:41   #328
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na tych schemacie jest zaznaczone C2280E a parktronik podłącza się do C2280C !
Stary 08-05-2020, 12:00   #329
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
na tych schemacie
No schemat jak schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a oznaczenia i wyjaśnienia są tez różne
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-05-2020, 12:09   #330
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Tak celowo to zaznaczyłem żeby łatwo sprawdzić czy może mieć PAM. U mnie mam właśnie tak że kable do tylnych czujników są w kostce a w gnieździe pusto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
