#11 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
#12 |
Postów: 9,102
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
U3000 zwykle nie przeszkadza w "zwykłym" działaniu, ale już np. aktualizacja softu (jeśli to moduł z USB) może nie dać się wykonać. Przy takim podejściu, że "działa" najprościej zapomnieć o tym błędzie. Jak się pogorszy, to przestanie działać i wtedy wymiana modułu BT/VC będzie bardziej uzasadniona. U3000 w 99% przypadków nie jest spowodowany błędami w konfiguracji a raczej jakimiś usterkami w eeprom czy w flash - zależy od modułu. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-05-2020 o 14:08 |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
To co teraz zrobić ?
Chce się pozbyć błędu żeby mieć czysta listę DTC. Jeśli to błąd eepromu lub flash to znaczy że ktoś aktualizował moduł ? No bo jak mogłoby dojść do usterki eepromu lub flash w module ? Aha... moduł BT jest zwykły, bez USB. W schowku mam tylko aux |
#15 |
Postów: 9,102
Żyć dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla własnego spokoju możesz sprawdzić konfigurację czy jest zgodna z fabryczną. To pewnie jeszcze mono, chyba że ktoś grzebał tam. -488-xx nie mają opcji aktualizacji Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-05-2020 o 14:30 |
#16 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#17 |
![]() Imię: Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Jest to naprawialne czy od razu moduł do wymiany ?
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak maszfaktycznie moduł do wymiany to te moduły z 488-xx kosztują grosze na aukcjach wiec możesz sobie podmienic i sprawdzić
#19 |
![]() Imię: Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Tak, 488 xx
