Stary 08-05-2020, 13:40   #11
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Domyślnie Odp: Kod błędu SRM DTC U3000:41-2F
Nie jest przypadkiem tak że ktoś włożył inny BT i nie zmienił konfiguracji?
Po VIN wyjdzie co powinno być, a za schowkiem masz fabryczne miejsce na montaż BT.
Można też po kablu sprawdzić co jest obecnie (bez demontażu schowka).
Dzisiaj akurat będę w aucie z kompem to sprawdzę. Podpowiesz mi gdzie mam szukać numeru BT i jak sprawdzić czy konfiguracja jest właściwa ?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 13:50   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Stary 08-05-2020, 14:01   #13
Postów: 18,074
Napisał Car Piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy błąd zniknie ?
Ten zniknie, pojawią się inne...
U3000 zwykle nie przeszkadza w "zwykłym" działaniu, ale już np. aktualizacja softu (jeśli to moduł z USB) może nie dać się wykonać.
Przy takim podejściu, że "działa" najprościej zapomnieć o tym błędzie. Jak się pogorszy, to przestanie działać i wtedy wymiana modułu BT/VC będzie bardziej uzasadniona.
U3000 w 99% przypadków nie jest spowodowany błędami w konfiguracji a raczej jakimiś usterkami w eeprom czy w flash - zależy od modułu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-05-2020 o 14:08
Stary 08-05-2020, 14:22   #14
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
To co teraz zrobić ?
Chce się pozbyć błędu żeby mieć czysta listę DTC.
Jeśli to błąd eepromu lub flash to znaczy że ktoś aktualizował moduł ? No bo jak mogłoby dojść do usterki eepromu lub flash w module ?
Aha... moduł BT jest zwykły, bez USB. W schowku mam tylko aux
Stary 08-05-2020, 14:28   #15
Antej
Postów: 9,102
Żyć dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla własnego spokoju możesz sprawdzić konfigurację czy jest zgodna z fabryczną.
To pewnie jeszcze mono, chyba że ktoś grzebał tam.
-488-xx nie mają opcji aktualizacji
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-05-2020 o 14:30
Stary 08-05-2020, 14:34   #16
Postów: 18,074
... No bo jak mogłoby dojść do usterki eepromu lub flash w module ?...
Normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Samoistnie i niespodziewanie"... Wszelkie U3000 taki mają charakter...
Stary 08-05-2020, 15:07   #17
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Jest to naprawialne czy od razu moduł do wymiany ?
Stary 08-05-2020, 21:17   #18
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak maszfaktycznie moduł do wymiany to te moduły z 488-xx kosztują grosze na aukcjach wiec możesz sobie podmienic i sprawdzić
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 21:26   #19
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Tak, 488 xx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
