Stary 08-05-2020, 23:44   #341
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Pomału ale do przodu Powodzenia życzę w dalszych postępach. Pozdrawiam
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 23:50   #342
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i mały zonk.... Wtyczka w aucie 20 pinwa nie ma wszystkich przewodów doprowadzone jest tylko 8 szt. a w nowej wiązce zderzaka kostka 16 pinowa i tylko jeden wolny... Chyba raczej będzie trzeba całą wiązke wymieniać.
Podmienić wtyczkę na wiazce lub w aucie zależy którą część będzie łatwiej dostać Na aucie masz rozpisaną numerację więc sobie poradzisz a ta od zderzaka do sprawdzenia miernikiem i dopasowania, brakujące kable niestety musisz dołożyć. Sprawdź wpierw ile czujników obsługuje PAM to ważne by nie wpakować sie w problemy. Chociaż jeżeli masz system bezkluczykowy to mogę nawet podać politypowy nr BCMa który powinien działać z tyloma czujnikami. Najgorzej jest z systemem na stacyjkę, starsze moduły dają możliwość zaprogramowania 12 czujników natomiast nowsze nie. Ograniczają ilosć do 8 czujników. We wtyczce wiązki zderzaka będzie prawdopodobnie brakowało jednego kabla od zamka maski.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 09-05-2020 o 00:05
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 10:26   #343
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
kurde steell, musisz miec dobre samozaparcie, zeby klepac ustawienia do bcm z 13, wolal bym chyba w odwrotna strone, bcmy z 14 sa jakos wygodniej rozpisane w ucdsie.
A nie myslales dorzucic odpalanie bez kluczyka? najwyzej zrobic wersje ford power, czyli odpalanie bez klucza a drzwi normalnie pilotem, bedzie mniej do wymiany.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 22:28   #344
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Narazie oddałem auto do blacharza lakiernika i jak składałem auto to napotkałem kolejne problemy, że względu że moje auto miało uszkodzony przód więc zakupiłem lampy full led zderzak z czujnikami i halogenami od przedlifta i tu kolejny zonk... Fuzion Energi 2017 ma taką duża belkę ze koszyczki bocznych czujnikow się poprostu nie mieszczą tak jak i górne mocowanie halogenów i kilka rzeczy więcej... Poprostu masakra... Nie jest plug n play
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 10:17   #345
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Witam Grono,
Założyłem czujniki przód, tył był fabrycznie - wszystko teoretycznie działa jednak mam wrażenie że "pikanie czujników tył" jest generowane z głośników i w przypadku zbliżania się do przeszkody radio cichnie. Jeśli chodzi o przód tak się nie dzieje i wydaje mi się że to "pikanie" generuje się z licznika IPC. Teraz pytanie:
1. Czy dobrze mi się wydaje ?
2. Czy można to zmienić aby działało jak w przypadku tyłu ?
Nie piszę o wizualizacji bo o ile się już doczytałem że trzeba robić aktualizację modułu PAM a to nie jest dla mnie "must have".
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 14:12   #346
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pam:
736-01-01 xXxx xxxx xx < X liczba czujników
0 - Wiadomo
4 - tylko tył
8 - 4 tył + 4 przód
A - 6 + 4
C - 6+ 6
Później w Apim należy jeszcze poprawnie ustawić
7D0-01-01xXxx xxxx xxxx ( ikona autka w rogu ekranu )
Zmiana z 2 na A
7D0-04-02xxxXxx
Zmiana na 7 = wszystkie 12 czujników ]
Zmiana na 8 = 10 lub mniej czujników
Mam tak poustawiane i nie wyświetla się ikonka auta w rogu ekranu ,mam sync2 z fabryczną kamerą cofania
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 21:55   #347
trempek
Zarejestrowany: 10-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 7
Podepnę się pod temat
Potrzebuję jeden koszyk do zderzaka przedniego Fusion 2017 Lift 12 pdc (6 czujników z tyłu i 6 czujników z przodu)
Potrzebuję wewnętrzny. Kod części lewego to FoMoCo HS7T-15A864-AAW a numer czujnika który wejdzie w ten koszyk to FoMoCo FR3J-15K859-AAW
Część wydaje się nie być dostępna, może ktoś ma inny numer producenta?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200611-214628_Gallery.jpg (90.9 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200611-214715_Gallery.jpg (94.1 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez trempek ; 11-06-2020 o 21:57
trempek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 00:08   #348
przemex157
Avatar przemex157
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: FUSION MK5
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 10
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorzej będzie przeciągnąć kable do kabiny to będzie 8 kabelków lub 6 zależy od konfiguracji jaką przyjmie PAM, radzę to sprawdzić zanim zaczniesz robić dziury w zderzaku i ciągnąć kable.
Witam kolegę STEEL. Ja też przymierzam się do montażu czujników z przodu bo auto z USA lekko uderzony miało zderzak i lampę to od razu zaopatrzę się w to udogodnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to zwyczajowo bywa coś tam w autach dokładam i zawsze moja przygoda zaczyna się od schematów elektrycznych. Czy mogę wiedzieć skąd masz takie czytelne i dobre schematy, które załączasz tutaj na forum?Lub czy możesz wskazać mo witrynę gdzie mogę takie dostać/kupić itp? Najlepiej byłoby tak jak w VAG żeby po VIN dało się dostać schematy ale ogólne do danego modelu ( w moim przypadku poliftowy Fusion Titanium) to też będzie wyśmienicie.
przemex157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 09:27   #349
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nie mam dojścia do schematów, przeważnie pochodzą z internetu w tym z naszego forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-07-2020, 17:48   #350
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Domyślnie Jakie czujniki parkowania
Witam. Jakie czujniki parkowania na przód do Fusion USA 2013? Może ktoś podesłać link?
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
