Stary 14-07-2019, 15:02   #41
adziu94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: FORD FUSION USA
Silnik: 1500
Postów: 10
Domyślnie Moduł komfortu BCM
Szukam modułu BCM jak na zdjęciu.
Czy ten sterownik były kompatybilny z moją naklejką ?
Posiadam Ford Fusion 1.5 Ecooboost SE 2014
Dziękuje z góry za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez adziu94 ; 14-07-2019 o 15:17
adziu94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 08:12   #42
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Podjeta próba podmiany niestety sie nie udała, być może nie da się podmienić BCMa z systemu bez kluczykowego do auta z kluczykiem - grotem. Założony BCM dał sie czytać ale nie pozwalał się konfigurować. Czyli jak ktoś chce sie w to bawić to trzeba zwracać uwagę od jakiego systemu jest ten BCM @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na jakim jesteś etapie? Pytam sie bo mam BCM do auta z przyciskiem w bardzo wypasionej wersji dla mnie całkiem nieprzydatny. BCM pochodzi z auta o nm vin 3FA6P0T91HR136574 i chętnie zamienię na inny z auta 2015-16 z PAM i systemem na kluczyk. BCM obecny ma oznaczenie GU5T-15604-BDD @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sterownik który pokazałeś z aukcji jest z mondeo nie fusiona i raczej nie da się uruchomić. Dlaczego chcesz wymienić swój BCM?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 29-09-2019 o 08:37
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 14:18   #43
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Prosił bym kolegów o sprawdzenie nr Vin 3FA6P0H99DR187906
Prawdopodobnie jest to 2013r z czujnikami parkowania. Proszę o weryfikację
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 20:53   #44
Postów: 18,056
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...3FA6P0H99DR187906
MY13,
Tak jak pisałem - w nowym UCDS da się to sprawdzić samemu bez problemu - do"Update Wizzarda" wczytuje AS BUILDa po VIN i widać wszystkie moduły. W Direct Configu wczytuje się konfiguracje do BCM i PAM po VIN i też wszytko widać. W szczególności, że BCM jest MY13 oraz, że PAM miał 4 czujniki z tyłu. Powinien się więc dać uruchomić dla 8 czujników.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Klucz do szukania takiego BCM: DG9T-15604-BL
Najtańszy na eBay - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale nie chcą go do Polski wysyłać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2020 o 21:33
Stary 15-02-2020, 21:04   #45
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
tylko "oni" używają fake kabla i trzeba życzliwie podpowiadać i sprawdzać co i jak . Tyle ,że nie zawsze się ma czas na takie zabawy .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-02-2020, 18:37   #46
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
MY13,
Tak jak pisałem - w nowym UCDS da się to sprawdzić...
Dziękuje teraz po dogłębnym wytłumaczeniu wiem jak szukać.
Kto używa fake ten używa , prowadzą legalny warsztat nie mogę sobie na takie coś pozwolić @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akurat o tym wie i jeszcze raz dziękuje za wytłumaczenie jak z niego korzystać, człowiek uczy się całe życie
Stary 26-02-2020, 22:23   #47
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Wymiana BCM
W USA start-stop jest dopiero po lifcie 2017. Wcześniej nie ma opcji w Fusion.
Witam Panowie.
Posiadam Fusiona 2014r. z Kanady w opcji jest start-stop.
Jeżeli przełożę BCM z USA 2014r. Czy będzie działała opcja start-stop czy jest to za bardzo powiązane z BCM?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ostatnio edytowane przez FUSION 2014 ; 26-02-2020 o 22:36
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 23:49   #48
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Jak pozwolicie to przypomnę o swoim istnieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat wiekszej ilosci czujników wraca na tapetę. Przypomnę tylko ze auto mam z 2014 roku, model 2015, kupiłęm kolejny BCM tym razem o numerze DG9T-15604-BL, pochodzi z auta z 2013 roku a do tego jak sie okazało hybryda /moja wina nie zapytałem/. Nr vin odczytany z BCMa 3FA6P0LU2DR207442 PAM dał sie zaktualizować do poliftowych ustawień i ma obecnie możliwość zakodowania 12 czujników, oryginalnie miał 10 i jedna linie kodu 736-01-01, teraz jest juz komplet 5 linii. Natomiast zastanawiam się jak poradzić sobie z tym że jest z hybrydy, mojej konfiguracji oczywiście nie ma sensu wgrywać bo będzie bałagan. Podpowie ktoś jak przygotować BCM do instalacji w aucie by jak najmniej wynikło problemów? Jest koncepcja wgrania asbuild z auta z rocznika 2013 z silnikiem ecoboost i dopiero wtedy zmiana parametrów po kolei pod moje auto. Czy to właściwa droga? Czy da sie tak jak z PAM wgrać co BCM nowszy firmware od auta z 2015 roku lub nowszego? Tak było by dla mnie najwygodniej ale nie wiem jakie pliki by pasował https://zapodaj.nethttps:https://zap...0a6e4.jpg.html
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-04-2020 o 11:01
Stary 09-05-2020, 00:13   #49
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
start stop jest w systemie bezkluczykowym a te BCMy nie są zamienne z kluczykowymi.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-05-2020, 09:37   #50
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Sprawdziłem po Vin zakupiony BCM niby USA ale posiada rozrusznik-start stop oraz km i mile. Tak wygląda że wersja robiona na Kanadę
Ostatnio edytowane przez FUSION 2014 ; 09-05-2020 o 09:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
