Stary 09-05-2020, 18:19   #691
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Do modułu kamery dochodzi ms-can.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 13:06   #692
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Kurde... No nic przestudiuje schemat i może się uda wykorzystać instalacje kamery po przestawieniu jej kabelków przy module. Narazie wtyczki, modul pdc i wiązka od pdc do czujników ogarnięta z dawcy. Jeszcze tylko piny do oryginalnej wtyczki i przynajmniej od modulu dalej będzie orginał.
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 13:49   #693
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
jaki masz problem w puszczeniu dwóch przewodów ???? owijasz to tasmą parcianą, kładziesz obok ori wiązki i tylko bardzo wtajemniczeni będą wiedzieć ze jest dokładna.
Stary 14-05-2020, 18:04   #694
Slaol136
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: c max
Silnik: 1.6
Domyślnie montaz fabrycznych czujników parkowania
Założyłem oryginalne czujniki plus moduł (BM5T-15K866-AL) czujniki działają po wrzuceniu wstecznego kilka sekund po czym słychać dźwięk błędu, zakupiłem więc forscan i po skasowaniu błędu czujniki działają bez żadnego problemu aż do momentu resetu modułu (wyłączenia zapłonu i ponownym włączeniu) "Kod błędu u 2101 Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna" Jeżeli to wina modułu to o jakim oznaczeniu powinienem kupić? Czytałem o podobnych problemach że czujniki działają tylko chwilę ale u mnie bezpośrednio po skasowaniu błędu wszystko działa cacy. Proszę o pomoc
Slaol136 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 16:05   #695
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
witam
zamierzam podłączyć instalację tylko do tylnych czujników parkowania mam 4 czujniki w zderzaku
moje pytanie jaki mam wybrać tryb w BCM ?
pokazuje mi tak
00 Nie skonfigurowane
01 Bez pomocy przy parkowaniu
02 Pomoc przy parkowaniu
03 Parking assistance, rear and front
04 Parking assistance, rear and front, angle sensors
05 Automated parking assistance, rear and front, angle sensors
02?
dodatkowe pytanie jeżeli posiadam oryginalną wiązkę z pinami na kablach z innego focusa do której kostki powinne zostać wpięte?
dodam że wiązka jest pełna z tyłem i przodem moduł lift tylko tył dokładam
przodu nie dokładam i mam zamontowaną oryginalną kamerę cofania
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 21-06-2020 o 16:10
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 17:15   #696
MaX30
Avatar MaX30
Zarejestrowany: 17-07-2010
Witajcie.
Podpowiedzcie Panowie - ff3 2011, oryg. wiązki. Dołożyłem moduł BM5T-15K866-AL (wiązka przedlift +
Czujniki przedlift) włączyłem w BMC -tylko tylnie czujniki.
Po zapłonie wyskakuje bład układu wspomagania parkowania i tyle.
Nie pojawiło sie autko na wyświetlaczu (radio sony). Błędów dot pdc delphi nie odczytuje.
W czym może byc problem?
Dziękuję i pozdrawiam
MaX30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 17:22   #697
okiiko
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1 0 ecoboost
Witam, czy ktoś jest na forum z Podkarpacia i ma możliwość aktywacji wyświetlania czujników parkowania na AIMP sync 2 ford focus mk3 fl 2015?
Zamontowane zostało 12 czujników - sygnał dźwiękowy jest jednak nie pojawia się wizualizacja na panelu.
Pozdrawiam.
okiiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 17:28   #698
jgkurczak
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
Cześć,
Chciałbym dołozyć PDC na tył do focusa mk3 kombi z 2011 roku , niestety nie wiem jaką mogę zakupić wiązkę czujników główny numer to BV6T-15K868 - natomiast wiązki mają różne oznaczenia ADC,BDF, ADD itd... Czy obojętnie jaka będzie działać w moim aucie, czy trzeba ją dobrać do VINu samochodu ?
Dziękuję !
jgkurczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 17:32   #699
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Szukaj z końcówką Bxx te są do kombi.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 17:48   #700
jgkurczak
Imię: Michał
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, dziękuję serdecznie !
Czyli nie ma znaczenia już jakie kolejny litery będą i będzie to działało ?
Wyposażenie nie ma nic do rzeczy ?
Czy jeśli chodzi o moduły to muszę szukać jakiegoś konkretnego czy Ax i to zadziała ?
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
