#11 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
#12 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Jak jest sama tylna kamera, to w celu dołożenia kamery przedniej trzeba wymienić chyba pół wiązek wnętrza (od samego tyłu aż po złącze pośrednie do podłączenia wiązki deski). Kamera przednia w S-maxie MK2 wymaga modułu IPMB (pod fotelem kierowcy) - do niego wchodzą wejścia obu kamer a z tego modułu wychodzi jedno wspólne wyjście do Sync3 (albo Sync2). Guzik na desce też jest podpięty do tego modułu kamer i jest niezbędny aby to działało. Tak więc kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czeka jeszcze demontaż wnętrza zupełnie podobny do tego stanu deski z fotki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
#14 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Potrzebna...potrzebna....,ale zadaj sobie to fundamentalne pytanie...Po jakiego grzyba? Rozumiem ACC itd.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#15 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Moduł IPMB też jest pod fotelem kierowcy? |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
w mondeo fabrycznie nie było przedniej kamery
#17 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale była/jest tylna. I gdzie trzeba robić rozwałkę instalacji, żeby dołożyć przednią kamerę?
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
LIN sterujący kamerą tylną musi być przepięty z BCMi do IPMB. Musi być dołożony LIN sterujący kamerą przednią. Dla kamery przedniej musi być założona instalacja zasilająca. Ile to pracy zależy trochę od tego jak umieścimy moduł IPMB. Zakładałem tylko w Edge - tam IPMB umieszczony jest fabrycznie pod deską po stronie pasażera na takim metalowym wsporniku poduszki pasażera. Jak zdołał umieścić IPMB Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za chwilę nam wyjaśni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przypadku S-max MK2/Edge problem z instalacją przedniej kamery i koniecznością "prucia" wnętrza wynika m.in. z tego, ze LIN do sterowania kamerą tylną "zakopany" jest dość głęboko i połączony z LIN do sterowania przetwornicą napięcia 12/240V do gniazdka zasilającego w tunelu. Nie można więc wypiąć LIN z BCMi i "łatwo i szybko" go przedłużyć do IPMB. Odcinek z BCMi do przetwornicy musi pozostać na swoim miejscu. LIN kamery tylnej trzeba "wygrzebać" na wiązce w miejscu łączenia i odciąć a następnie przedłużyć do IPMB. Generalnie fotel kierowcy do wyjęcia, wykładzina podłogowa do "mocnego podniesienia"... Sterowanie przetwornicą napięcia w Mondeo MK5 wygląda tak samo, więc jak ktoś ma przetwornicę napięcia to szukania miejsca spięcia LIN kamery i LIN przetwornicy też nie uniknie... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-05-2020 o 08:19 |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W moim mondeo mk5 LIN przedniej kamery jest podłączony tylko do LIN IPMB,nigdzie więcej i tak ma być.Reszta tak jak napisał Tadeusz.
IPMB umieściłem tak jak na zdjęciu na takim rzepie dual lock: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miejsce nie jest wybrane przypadkowo,zastosowane przewody(krótka wiązka) z s-max mk2 od IPMB mają idealną długość by sięgnąć do sync'a.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#20 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Marcin, czy możesz podać symbol modułu IPMB? Kupowałeś w serwisie czy znalazłeś na rynku wtórnym?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 17-06-2020 o 08:05 |
