Stary 13-01-2020, 20:10   #31
skrap
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: titanium
Silnik: 2,0
Postów: 7
Domyślnie Odp: adaptacja powershift
Witam. Odkopie posta bo mam taki sam problem jak kolega grabarakutno. Czy ktoś miał doczynienia z takim problemem? skrzynia po remoncie , nowe sprzegła , mechatronika itd.. olej po 20 tys km. Gdzie szukać problemu?
skrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 09:01   #32
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja jestem po remoncie skrzyni biegów.
Czy można jakoś zaprogramować wrzucanie poszczególnych biegów, tak by np. 5 wrzucało przy około 80.
Teraz mam między 60 a 70. Tak samo ze zrzuceniem biegu. Dopiero blisko 60 zrzuca z 5 na 4.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 15:58   #33
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Nikt mi nie odpisze?
Po remoncie skrzyni, zauważyłem że najpierw pojawia mi się kolejny bieg na wyświetlaczu, a dopiero później bieg przerzuca. Może być, ale przed remontem, biegi wrzucał i zmieniał na wyświetlaczu równocześnie.
Tylko chciałbym, aby te biegi wrzucał przy wyższych obrotach.
Stary 11-05-2020, 16:08   #34
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma opcji - należałoby dokonać modyfikacji oprogramowania skrzyni, żadna adaptacja tego nie zmieni.
Może być też tak, że podczas remontu wgrano Ci nowsze tzn. bardziej ekonomiczne oprogramowanie skrzyni, które trzyma niższe obroty bo tak też było na przestrzeni lat, że obroty przy których skrzynia wrzuca wyższe biegi są odrobinę niższe.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 20:29   #35
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Dynosoft KAtowice. W Vagach zmieniają obroty zmiany biegów , może Fordy też robią.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 09:23   #36
butal
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2TDI
Domyślnie Adaptacja powershift
Postanowiłem sam zregenerować skrzynię powershift w moim fordzie. Wymieniłem sprężyny i ich uchwyty w tłumiku drgań skrętnych, tłoczki, filtry, przekładki tarcz (tarcze były OK.), uszczelnienia. Rozebrałem i przeczyściłem wszystko. Po zamontowaniu do auta wszystko działa, ale trzeba przeprowadzić adaptację sprzęgła, gdyż nie działa ono płynnie podczas przełączania biegów. Sokoro tak daleko doszedłem to chciał bym zakończyć ten proces wykonaniem samodzielnie adaptacji. Potrzebuję pomocy: Jaką najtańszą, a skuteczną metodą mogę to zrobić tzn. jakiego interfejsu mam użyć?
butal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:27   #37
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Adaptacja powershift
interfejs od Viakena i Forscan
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:28   #38
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
i różaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2020, 19:36   #39
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Aso + 300zl?
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 23:01   #40
Postów: 18,049
Napisał butal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Potrzebuję pomocy: ...
Dodam od siebie - raczej "BOSKIEJ POMOCY"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli akurat Pan Bóg nie będzie miał nic lepszego do roboty...
Procedura adaptacji zespołu sprzęgieł oraz procedura adaptacji zespołu wybieraka jest elementem softu sterownika skrzyni. Obie procedury napisane są na fabryczne tolerancje montażu podzespołów. Bardzo nie lubią tolerancji "na oko" standardowo używanych przez różnych "regeneratorów" mniej lub bardziej "domorosłych".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli krótko - jakoś tak mam małą wiarę, iż Kolega poskładał podzespoły z "tolerancjami fabrycznymi" i w związku z tym raczej nie postawił bym dolarów przeciw orzechom, że procedury adaptacyjne u Kolegi mają jakąkolwiek szansę wykonać się poprawnie...
Może jestem "małej wiary" i się mylę... Różaniec może być przydatny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-07-2020 o 16:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
