Stary 11-05-2020, 20:41   #2701
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
...to mnie "litość naszła"... Wszystko działa jak należy.
Skoro musi to tak działać, to musi - będę walczył dalej... Dzięki...
To też jest bądź co bądź cenna informacja, tym bardziej jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ją potwerdza :-)
Dla niektórych te "bzdety" to ważne sprawy;-) i aktualny problem, ale zdaje sobie sprawę, że nie można się w każdy temat, każdego na forum angażować, tym bardziej tak blachy - mając na głowie bardziej zaawansowane sprawy... Tylko jak już człowiek jest bez silny to się liczy na tych specjalistów... ;-)
Dlatego doceniam pomoc - dziękuję za te ustawienia i to jeszcze w moim "ukochanym" ForsCanie - będę je analizować i oczywiście napiszę co z tego mi wyszło...
Jeżeli jestem do czegoś potrzebny, to ja nie wymiguje się od współpracy, staram się pomagać na miarę moich możliwości, aktualnie posiadanej wiedzy czy umiejętności - zawsze jak wiem, lub jak mogę, to staram się pomóc w jakiś sposób... A jak coś sam wykryje, czy się czegoś dowiem lub samemu coś opracuje - zawsze się podzielę. Jednak niestety moja wiedza jest stanowczo mniejsza w porównaniu do wiedzy i doświadczenia kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie tylko w kwestii Fordów, a raczej szeroko pojętego IT)... Ja za bardziej zaawansowane rzeczy nawet sieynie próbuje zabierać, i walczę z "prostą" konfiguracją modułu co jest w ramach moich możliwości. Więc pewnie się "nie przydam" i nic nowego nie wniosę, z czego kolega może skorzystać, ale przejrzę te podesłane wątki, jak coś będę mógł wnieść, to na pewno to zrobię... Jestem "mocny" w innych dziedzinach - bardziej hardware...
Z tym problemem wyświetlacza chyba nie tylko ja mam kłopot, dlatego jak przeanalizuje problem i go rozwiąże to opiszę, aby dla innych na przyszłość było przydatne i w razie czego w tej kwestii będę nieść pomoc...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ok już napisałem, dziękuję - faktycznie umknęło mi, że pisałeś - skupiłem się na ustawieniach od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,ale nie pomogły...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może masz najnowszy soft do 3.0? Tam jest problem z długim uruchomieniem...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 11-05-2020 o 20:43
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 21:46   #2702
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Soft 3.4 19274.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 00:05   #2703
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
No to coś pewnie nie tak z konfiguracją...
A jak się wyłącza?
Ekran powinien się podświetlic po otwarciu drzwi, ale radio się włącza dopiero po załączeniu zapłonu lub po naciśnięciu przycisku power na panelu radia. Dźwięk słychać od razu, a Sync potrzebuje te kilka sekund na uruchomienie się - podczas uruchamiania logo/znaczek Ford się pojawia..
Stary 13-05-2020, 23:10   #2704
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
No i zrobiłem - działa wszystko poprawnie! :-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał jak zawsze racje - dało się to zrobić...
Porównałem podesłane ustawienia i znalazłem różnicę, która powodowała problem:
7D0-01-01-xx**-xxxx-xxxx: miałem 6C zmieniłem na 68
Reasumując mam ustawienia takiej, ekran wyłącza się całkowicie i wszystko działa jak należy:
7D0-01-01-xx68-xxxx-xxxx
7D0-06-01-x1xx
7D0-08 całkowicie wyzerowany
7D0-09 całkowicie wyzerowany
Dziękuję bardzo za pomoc - stawiam piwo :-)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 14-05-2020 o 19:16
Stary 18-05-2020, 15:50   #2705
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Witajcie,
Zostałem niedawno posiadaczem s-maxa mk2 z sync 3. Mam problem z USB. Telefon ładuje się normalnie, carplay też działa. Nie mogę natomiast uruchomić pendrive w żadnym z 2 złącz. Pierwszy pendrive sandiska w ogolę nie jest widziany. Nowy sandisk z prosto z pudełka i sync pokazuje komunikar USB nie odpowiada.
Sformatowałem więc na fat32 i dalej ten sam komunikat. Ręce mi już opadają a nie uśmiecha mi się kupować pendrive do skutku.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem i ma jakąś złotą radę?
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 16:21   #2706
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Może spróbuj sformatować na exFAT?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 17:21   #2707
butchertkd
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: Fiesta ST mk8
Silnik: 1.5 ecoboost 200KM
Postów: 6
Mam pytanie bo mam fiestę mk8 ST i zamiast powitalne logo ST w sync3 (a dokładnie sync2.5 bez navi) ładuje mi forda.
Autoryzowany serwis nie dzwignął kuwety i rozkłada ręcę. Ktoś coś grzebał w forscanie czy UCDSie ?? da się to zmienić ?? bo są niby filmiki co ludki zmieniają w module APIM ale po podpięciu i odpaleniu Forscana na kablu viakena2120 nie widzę w ogóle APIM ;/;/
Ostatnio edytowane przez butchertkd ; 18-05-2020 o 17:29
butchertkd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 20:03   #2708
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał butchertkd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a dokładnie sync2.5 bez navi...
Sync 2.5? To nie jest jakieś "zwykle radio" (czyli CTR)? Jak tak, to nie ma to APIM'a, więc nic dziwnego, że go ForsCan nie znajduju;-)
Stary 18-05-2020, 21:26   #2709
butchertkd
Postów: 6
Tak ford pisze w katalogu Sync 2.5, a na rynku US piszą sync3 bez navi. A szczerze to nie wiem czym się jeszcze różnią. Choć dziwne bo w poprzedniej mk7.5 widzi APIM mimo, że tam pierwszy sync jest starszy i biedniejszy.
Stary 18-05-2020, 23:24   #2710
Postów: 18,052
Tak ford pisze w katalogu Sync 2.5, ....
Też już któryś tam raz: "Sync2.5" TO NIE JEST (wbrew pozorom z kataloguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ŻADEN SYNC!
To jest po prostu radio z obsługą z ekranu dotykowego (stąd skrót CTR).
To jest po prostu "inny ACM" i nie ma tam żadnego APIM. Ponieważ jest to "specjalny rodzaj ACM" więc ma konfigurację mocno podobną do Sync3.
UCDSem da się to urządzenie przekonfigurować w szerokim zakresie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
