Stary 12-05-2020, 09:09   #1
Dawid007
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: kuga
Silnik: 1.5
Domyślnie 2.0 ecoboost ustawienie rozrządu
Jak ustawić wałki balansu względem wału korbowego?
Opis z Autodaty dotyczy tylko ustawienia głównego łańcucha rozrządu, a nie jest nic napisane o ustawieniu wałków balansu.
nie zaznaczyłem nic przy rozbieraniu silnika, nie zwróciłem na to nawet uwagi bo myślałem, że z blokadami rozrządu dostane też blokade na te wałki a z tego zestawu nic mi nie pasuje. Proszę i pomoc ewentualnie jakieś zdjęcie lub czy można kupić blokade na te właśnie wałki.
Dawid
Dawid007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 09:19   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost ustawienie rozrządu
O jakich wałkach balansu masz na myśli w 2.0 ecoboost?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 09:23   #3
Dawid007
Imię: Dawid
Model: kuga
Silnik: 1.5
Na wale korbowym jest koło zębate i do tego koła przychodzi obudowa z wałkami wyrównoważającymi ( balansu). Silnik 2.0 ecoboost 203km
Stary 12-05-2020, 10:03   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,075
Ale te wałki spięte są kołem zębatym.
Niektórzy nawet wyrzucają ten element.
Po południu spróbuje zajrzeć może coś znajdę w serwisówce.
Stary 12-05-2020, 12:29   #5
Dawid007
Imię: Dawid
Model: kuga
Silnik: 1.5
wałki mają ososbną obudowe. Są spięte z kołem zębatym na tej obudowie. Tylko jak ustawić koło zębate na tej obudowie względem koła zębatego na wale korbowym. Silnik jest całkowicie rozebrany a tego nie zaznaczyłem ani nie zwróciłem na to uwagi :/ Jeśli tego nie założe to trzeba zatkać kanał olejowy żeby nie było spadku ciśnienia oleju
Ostatnio edytowane przez Dawid007 ; 12-05-2020 o 12:32
Stary 12-05-2020, 14:43   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wałki wyrównoważające w 2.0 EcoBoost? Pierwsze słyszę. Wiem, że mam je na pewno w 2.2TDCi.
EDIT:
Faktycznie są, ale nawet w Etis nic nie widzę na temat ich ustawiania :/ Nie ma znaków na kołach?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 12-05-2020 o 14:48
Stary 12-05-2020, 15:28   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Pierwszy tłok w górze, wałki na dole
zadzwoń 511 644 448
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 11:34   #8
Grześ 1804
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-04-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie 2.0 ecoboost 240km
Cześć, rozleciało mi się koło pasowe wału korbowego. Ustaliłem, że na wale nie ma klina tylko koło jest osadzone na stożku. Kupiłem już blokady rozrządu i blokadę tego kola. Podpowie ktoś gdzie się blokuje wał korbowy w tym silniku. Auto jest z końca 2011 roku. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Grześ 1804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 12:03   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost 240km
Pewnie gdzieś w okolicy podpory łożyska prawej półosi:
Stary 26-06-2024, 14:38   #10
Grześ 1804
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ja zamówiłem jeszcze taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ona będzie na koło zamachowe w miejscu rozrusznika, tylko pytanie czy będzie tam jakiś znak ja je ustawić?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-06-2024 o 07:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
