#41 |
![]() Imię: KRzysztof
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2,5
Witam serdecznie.
Przymierza się powoli do zakupu s-maksa i w sumię jedyny słuszny silnik do tej budy to 2,5T. Planuję kupić auto bez LPG i dołożyć do niego gaz ale widzę, że jest tam problem z sensownym zbiornikiem. I teraz mam kilka pytań po przeczytaniu tego wątku. 1. Czy jak kupię wersję 7-os, czy opcja wycinania schowka też wchodzi w grę czy tylko dot. do wersji 5 osobowej? 2. Czy w 2,5T potrzebne są te dwa tłumiki? Z tego co widzę, przez całe auto idzie jedna rura ok 60mm i potem się zwęża na te dwa tłumiki do 55 mm? Czy nie można prawego tłumika olać a dać jedną puszkę, jakiegoś kwasa na zamówienie z rurą 60mm (przynajmniej się obudzi trochę gang r5) i wtedy mamy trochę miejsca z prawej strony na większą butlę? 3. Ktoś pisał, by wspawać w miejsce podłogi wnękę na koło zapasowe, ktoś to tak przerabiał? 4. Czy jest możliwość uzyskania większej ilość fotek podłogi, jak dokładnie to wygląda? Dzięki z góry za odpowiedź. PZDR> |
#42 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
Cześć
A wiec w wersji 5 i 7 osób podłoga jest taka sama więc i tu i tu schowek, jeżeli nie chcesz przerabiać wrzuć butle do środka, ja przerabiałem ale nie do końca mi się ta robota podobała za słabo to było zabezpieczone przed korozją trochę jakbym sam to zrobił. Foty to ciężki temat, sam szukałem i są tylko te na forum. Co do tłumika się nie wypowiem, bo też podcialem jeden tylko. Pamiętaj nie kupuj przed 2008 r, bo to rdzewiuchy. Nie kupię chyba więcej s maca celem wrzucania LPG chyba że z butla w środku, ale jazda tym autem była super wspominam bardzo dobrze. Do tego fachowca od gazu musisz mieć dobrego, żeby Ci podłączył odpowiednio elektrykę do kompa żebyś przygód z checkiem nie miał. |
#43 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2,5
Hej.
S-maks, to jest jedyny vanowaty pojazd, który akceptuje wizualnie. Nie chciałbym butli w środku, ale też nie chce jakieś butelki na 24 litry gazu, bo nie lubie co godzinę tankować. Najważniejsze, że zostaje mi te 7 miejsc, bo czasami używam. Nic, muszę pomierzyć, sprawdzić cenę zrobienia wydechu i zobaczymy. Najpierw trzeba coś znaleść niedojechane. A sam silnik, hmmm motor Volvo, ponoć ideał do gazu, mimo ręcznej regulacji luzu. Dzięki za odpowiedź. PZDR> |
#44 |
![]() Imię: Maciek
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
U mnie wchodziło 34litry na trasie 300 km w mieście 220-230.
#45 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Kilka fotek .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taka rzeźba wytrzyma około dwa lata ;-) Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 24-01-2020 o 13:28 |
#46 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Witam.
Podepnę się pod temat.... Zamierzam do mojego maxa wrzucic instalacje gazową. Powiedzmy, że w mojej okolicy tj. Piła - Złotów jest dwóch gazowników, którzy są polecani. Ten o lepszej opinii zaproponował mi całą instalacje firmy STAG. o konkrety nie dopytywałem, bo jeszcze i nie zgłębiłem do końca tematu. Czy instalacja Staga jest ok? Cena jaka mi podał za tą instalacje to ok 3500pln - 3600 PLN +ewentualnie lubryfikator jeśli byłby potrzebny. Do tego jeszcze koszt przeróbki podłogi. Drugi gaziarz podał mi cenę za instalacje BRC i wyniosła ona 4500pln z tym, że to koszt podstawowy. ( Wydaje mi się trochę dużo doliczając jeszcze koszt przeróbki podłogi. I teraz sam nwm. Czy szukać jeszcze innych fachowców... |
#47 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Pierwszy nie zna się na robocie, skoro proponuje lubryfikację, drugi też nie, bo montuje brc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym, jaką instalację stag? Jakie wtryski, reduktor?
#48 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
BRC złe? W trzecim aucie śmigam i zero problemów :-) widocznie w Legnicy wiedzą jak założyć
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#49 |
![]() Imię: Maciek
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
Cześć, widzisz BRC śmiga bez problemu, ale po co przepłacać, jeżeli założysz porządny parownik, wtryski baracudy to koło 3500 musisz zapłacić. Elektronika staga śmigała u mnie bez problemu. Żadnej lubryfikacji szukaj dalej masz możliwości to nie dziki Wschód. Tłumik możesz zrobić z kwasowki od 1000 w górę.
#50 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Pewnie - jeśli może być taniej i tak samo dobrze to nie ma co przepłacać. Po prostu zareagowałem na informację, że skoro ktoś zakłada BRC to się nie zna :-)
