Stary 11-05-2020, 12:31   #861
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
SYNC 3 zamontowany, ale radocha trwała krótko. Nie powiedziałem sprzedającemu, że mam dołożoną kamerę cofania i nie ustawił jej przy konfigurowaniu APIM'a. Po wrzuceniu wstecznego na wyświetlaczu pokazuje się tylko wizualizacja czujników parkowania na środku ekranu.
Umówiliśmy się, że mi to poprawi zdalnie poprzez TeamViewer. Połączyliśmy się i prace ruszyły.
1. "Pogrzebał coś" w ustawieniach APIM i i obraz z kamery pokazał się na wyświetlaczu, no ale przestały działać klawisze na kierownicy.
2. "Pogrzebał coś" i zniknęła kamera i klawisze nadal nie działały.
3. "Pogrzebał coś" - kamery brak, klawisze nie działają i ekran zrobił się ciemny.
4. "Pogrzebał coś" i ekran odzyskał jasność, klawisze działąją, kamery brak i komunikaty o błędach -
awarii asystenta parkowania, że HUB USB nie jest odpowiedni, brak świateł wstecznych itd (HUB nie jest zmieniony, jest od SYNC2)
5. "Znowu coś pogrzebał" (chyba wgrał backup moich ustawień?) klawisze działąją, nie narzeka na zły HUB,
ale kamery brak i asystent parkowania niedostępny.
No i są błędy DTC - jeden w APIM i trzy w BCMii - jeden był przedtem - brak świteł cofania, ale w tym czasie lampy tylne klapy były zdemontowane więc...
I na tym nasza "współpraca" się zakończyła. Powiedział mi, cytuję - "wiecej nie pomoge", "ustawiłem jak umiałem", koniec cytatu.
Może ktoś "rzuci okiem" na te ustawienia i czegoś się dopatrzy?
Acha, żeby nie było. Dzisiaj ponownie podłączyłem SYNC 2 i obraz z kamery jest. (pomyślałem, że może coś się odłączyło.)
Typ Pliku: jpg ForSCan 1.jpg (83.0 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ForSCan 2.jpg (66.7 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ForSCan 3.jpg (63.6 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SYNC2 kamera cofania.jpg (90.3 KB, 95 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 14:59   #862
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Była ustawiona automatyczna skrzynia(jest jeszcze) a Ty masz manual i tu chyba zonk .
(dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za zwrócenie uwagi )
oczywiście po zmianie zrób PISZ i sprawdź
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 11-05-2020 o 15:44
Stary 11-05-2020, 20:00   #863
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Zrobiłem wg instrukcji. Zmieniłem A na 1, SYNC się zrestartował i wyskoczył komunikat o złym HUB'ie.( wiadomo dlaczego) Kamera działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skasowałem błędy i odczytałem ponownie. Błędu w APIM nie ma. Są dwa w BCMii, ale to od świateł dziennych. Nie wiem do końca co z asystentem parkowania bo pod blokiem nie miałem jak sprawdzić - ale chyba jest dobrze.
Dzięki za doprowadzenie sprawy do szczęśliwego końca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stawiam piwo (Leszcz nie pije) za jak to Leszcz powiedział - zwrócenie uwagi.
Stary 11-05-2020, 20:31   #864
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera działa
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
skapnąłem się że skrzynia była źle ustawiona a ,że nie miałem kompa to Piotrek szybko sprawdził gdzie trzeba ten parametr przestawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2020, 06:30   #865
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
I tak trzymać. Brawo Ty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostało mi teraz wymienić kamerę aby odzyskać / uzyskać linie stałe. (te kolorowe) I wtedy będę mógł podłączyć LIN do BCMii aby mieć linie skrętne.
Z razji tego, że od zawsze mam problemy z prawidłowym otwieraniem czegokolwiek (nie np drzwi ) mam problem z odpięciem takich wtyczek jakie są w BCMii. "Wajchę" podważam wkrętakiem, ale żeby wysunąć tę kostkę z przewodami to przy APIM'mie "musiałem" coś wyłamać aby to wydobyć z tej obudowy z "wajchą".
Czy ktoś bardziej obeznany w tym temacie może podpowiedzieć jak odpina i rozbiera się takie wtyczki bez ich uszkadzania.
Typ Pliku: jpg BCM.jpg (89.8 KB, 62 wyświetleń)
Stary 12-05-2020, 08:34   #866
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nic na siłę!!! Pierwsza zasada!!! Nad uchwytem tych języczków masz takie małe zatrzaski, które uniemożliwiają jego wypięcie. Wciśnij je dwoma palcami i przełóż język nad nimi - kostka sama tym ruchem wyjdzie z gniazda.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 11:04   #867
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwo powiedzieć. Gdy coś zbyt długo stawia opór to robię to "sposobem" i czasami coś odpadnie.
"Języczek" to jest to co ja nazywam wajchą? Jeśli tak to wajchę podważam wkrętakiem i wtyczka się wypina. Bardziej mi chodzi jak wyjąć, bez uszkodzeń, tę kostkę z przewodami / pinami która siedzi w tej obudowie z wajchą.
Muszę dołożyć jeden przewód / pin do tej kostki - LIN od kamery, a dojście do tych wtyczek jest co najmniej marne.
Stary 12-05-2020, 16:41   #868
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Sync 2 zamiana na Sync 3
Tak jak kolega pisze. Każda z tych wtyczek z tzw. wajchą, posiada z czoła na części „wtyczkowej” taki mały zatrzask - ząbek. Żeby tego nie uszkodzić, wystarczy delikatnie małym płaskim śrubokrętem uwolnić wajchę, podważając od dołu od złącza w górę. Tylko z czuciem. Nie trzeba tu używać żadnej dużej siły. Jak już wajcha wyskoczy z zatrzasku, zwyczajnie chwytasz ją i ciągniesz ku górze a wtyczka sama zacznie wychodzić ze złącza. Rozpinałem już setki razy takie wtyczki i jeszcze nie zdażyło mi się nic ułamać.
Natomiast jeśli chodzi o dokładanie pinów do samej kostki, to większość z nich posiada z przodu zabezpieczenie na zatrzask. Ja zwykle podważam go cieniutkim płaskim śrubokrętem do serwisowania telefonów. A jeśli zabezpieczenie jest głębiej to zwykle można go wypchać od strony kabli czymś cienkim i sztywnym. Idzie raczej bez problemu, nic się nie powinno wyginać ani niszczyć. Jeśli chcesz następnie wyjąć pin, to jest on również na zatrzasku. Pin posiada wygięty kawałek blaszki który zaskakuje w środku kostki. Tutaj wystarczy szpilka lub igła by zwolnić tą blokadę i pin elegancko wysunie się z kostki bez uszkodzeń.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 12-05-2020 o 16:54
Stary 13-05-2020, 07:11   #869
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Dzięki.
Zamieniając SYNC 2 na SYNC 3 wymieniłem:
APIM SYNC 3
Antena dachowa + przewód antenowy.
HUB USB pozostał stary - GC3T-14F014-AB. Błąd HUB'a wyskoczył przy konfiguracji APIM'a (gdy robił to Leszcz) i później gdy ja, wg. instrukcji Leszcza, zamieniłem literę "A" na "1"
Komunikat o błędzie pokazał się po restarcie SYNC,a. Potem go już nigdy nie widziałem. Czy oznacza to, że HUB jest OK?
Jak / czym można sprawdzić czy ten HUB "pasuje"? Podłączony telefon z Android Auto działa normalnie.
Typ Pliku: jpg HUB USB 2.jpg (81.6 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 13-05-2020 o 08:09
Stary 13-05-2020, 08:25   #870
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ktokolwiek by to robił to byłoby tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniłeś zmienną ze skrzyni automatycznej na manualną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy Iphone i sprawdzenie czy Car Play działa ;D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
