![]() Zarejestrowany: 12-05-2020
Po naprawie sprzęgła mam problem podczas zmiany biegów, szczególnie podczas szybkiej zmiany, niekoniecznie przy wysokich obrotach. Dwójka zgrzyta już przy około 2000obr/min, trójka i czwórka zgrzyta dopiero przy bardzo wysokich obrotach. Biegi dobrze wchodzą gdy zmiana jest wolna i łagodna. Problem zauważyłem podczas jazdy, stojąc nie udało mi się go wywołać. Naprawa obejmowała: - wymianę docisku - wymianę tarczy - wymiana dwumasy - wymianę wysprzęglika - wymianę oleju w skrzyni Sprzęgło było odpowietrzone po naprawie. Wycieków nie zauważyłem. focus mk2 2004 2.0 benzyna 107kW/145KM |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Sam to naprawiałeś ? Czy mechanik. Jeszcze raz bym sprawdził czy układ jest dobrze odpowietrzony. A jeśli mechanik to robił to do niego.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak było dokręcane sprzęgło. czy to jest docisk samonastawny ? to potrzeba przyrządu.
pewnie nie, więc zrzut skrzyni Ostatnio edytowane przez Fulara ; 12-05-2020 o 23:03 |
#4 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zrób jazdę testową tylko z podwójnym wysprzęglaniem.
Jak będzie zmiana na lepsze to masz pompę sprzęgła i płyn hamulcowy do wymiany- bo dawno go nie zmieniałeś |
#5 | ||
Zastanawiałem się właśnie czy na starym docisku pompa była ok, a na nowych sprężynach już nie daje rady. Z podwójnym tak samo. Próbowałem dzisiaj też stojąc przy 3000obr/min luz -> dwójka - bardzo zgrzyt. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
pewnie sprzęgło jest samonastawne i dokręcane było bez przyrządu
#7 | |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Raz miałem podobnie i docisk był wadliwy |
