Stary 13-05-2020, 11:17   #2011
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ja jeszcze mam pytanko odnośnie trzeszczących boczków. Czy jest tutaj ktoś kto miał to poprawione w salonie w Krakowie i którym?
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 11:56   #2012
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 33
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maksymalnie do 70 minut od zgaszenia silnika i otwarcia drzwi, ale dokładny czas zależy od decyzji softu zarządzającego zasilaniem. Tak samo jak w gnieździe z tyłu konsoli środkowej (jeśli masz).
Może jeszcze komus sie przyda - serwis po sprawdzeniu orzekł, że jest to 75 minut przy zdrowym akumulatorze.
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 12:34   #2013
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ciekawe też ile czasu może grać radio w Focusie z wyłączonym silnikiem.
Bo zauważyłem, że jak zatrzymam auto , wyłączę silnik, a słucham radia, to po 10-15 minutach pojawia się komunikat żeby włączyć silnik, bo akumulator jest rozładowany.
Kiedyś tego nie było.
Podobnie jest ze Start& Stop. Są dni, że ani razu ta funkcja nie działa, a kiedyś działało za każdym zatrzymaniem auta.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 12:45   #2014
pabloh
Zarejestrowany: 17-01-2020
Silnik: 125 KM
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś się orientuje jak długo po wyłączeniu silnika jest zasilanie w gnieździe 12V pod panelem klimatyzacji. Podłączyłem tam kamerkę i nie wiem czy nie rozładuję akumulatora jak dłużej postoi.
info z instrukcji obsługi ( 2020):
"Gniazda zasilania można używać przez maksymalnie 75 minut po wyłączeniu zapłonu."
pabloh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 15:32   #2015
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i tak masz jeszcze mocny akumulator. Przy słabym radio gra jakieś 1-5min i wyłącza funkcje zdalnej obsługi auta. Także oświetlenie pomocnicze bardzo szybko jest wyłączane. Ostatnio testowałem, gdy auto stało nieruszane, a videorejestrator leciał 24/7. Czas, aby włączyć autko zawsze był, tylko widocznie był dłuższy, ok. 30min i nie zauważyłeś.
Tak samo auto włączone bez ruchu po 30min zgłasza sygnalizację do wyłączenia.
Focus sam steruje zasilaniem i tak jak bidżej napisał: dokładny czas zależy od decyzji softu zarządzającego zasilaniem.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 12:39   #2016
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Postów: 237
Następny rodzynek znaleziony.
Brak możliwość zmiany głośności gdy tel podłączony jest do radia przez kabel.
Działa tylko zmiana głośności podpowiedzi, chociaż żadne nie są w tej chwili ogłaszane.
Spotkał się ktoś z tym wcześniej?
Reset radia nie pomógł.
Szyba kierowcy dalej nie działał. Myślałem ze samo przejdzie. Niechce mi się znowu jechać do serwisu....
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 13:06   #2017
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
miałem coś podobnego, nie działało przełączanie utworów. Pomógł restart telefonu i SYNCa, może i u Ciebie zadziała...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 13:22   #2018
Tomek_ST-line
Postów: 237
Okay, sprawdzę to. Dzięki za podpowiedz.
Stary 14-05-2020, 16:22   #2019
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Mam dokładnie ten sam problem od jakiegoś czasu i podejrzewam, że to jednak wina aktualizacji iOS-a. I u mnie zawsze pomaga odłączenie i ponowne podłączenie kabla. A jak nie działa, to zarówno sterowanie głośnością („głośność podpowiedzi”) jak i zmiana utworów (zmienia stacje radiowe).
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 16:36   #2020
Tomek_ST-line
Postów: 237
Właśnie sprawdzałem z firmowym iPhone 8 który ma ten sam soft 13.4.1 i wszystko działa okay. A iPhone X z 13.4.1 nie działa. Robiłem już restart tel i sync ale nic nie pomaga. Tak samo odłączenie kabla.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
