Stary 05-05-2020, 23:32   #211
titto
Zarejestrowany: 25-02-2020
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 88kW
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Cześć,
To jak już mam FF3FL (2015) i kupiłem czujniki (EV6T-1A 180-DB , EV6T-1A 150-DB) do nowych kół na lato to czy mogę je zakodować?
Jestem w stanie zrobić to sam, jest jakaś procedura dodawania czujników?
Z pozdrowieniami,
titto
titto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 10:45   #212
Jaro62
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: mk3 ford Focus
Silnik: 1,0
Panowie i Panie ma ktoś namiar na fachowca ,zależy mi na dezaktywacji czujników TPMS ,zamiana na DDS Do białej gorączki mnie do prowadzają .Nie dam kasy na nowe czujniki szkoda kasy.Poszukiwany Fachowiec z woj -Opolskiego- Sląskiego - Dolnośląskiego Dziękuje za odpowiedzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jaro62 ; 10-05-2020 o 11:28
Jaro62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 18:29   #213
Jaro62
Imię: Jarosław
Silnik: 1,0
I po kłopocie .Wizyta na Śląsku tj Katowice ,profesjonalna obsługa ,pełna fachowość.Czujniki TMPS sprawdzone dezaktywacja .Załączone DDS .Nastała błoga cisza ,zero alarmów ciśnienia w kolach .Polecam .Namiar na priv tel.
Stary 29-08-2020, 13:02   #214
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Czujniki do kól
Witam co oznacza symbol kwadratu na czujniku w kole czy jest różnica jak bym dokupil z trójkątem potrzebujendo kol zimowych. Czy trzeba je kodowac czy same się dokoduja po założeniu? Dziekuje zaninfo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 10:25   #215
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Domyślnie Problem z czujnikami ciśnienia
Panowie od kilku dni wyskakuje mi błąd czujników ciśnienia w oponach. "Czujniki opon nierozpoznane. Patrz instruk. obsł." Nic nie robiłem z kołami. Czujniki są oryginalne fordowskie. Zapisywanie ciśnienia kasuje błąd na ok. 20 km po czym znowu wyskakuje.
Forscan pokazuje błąd B124D - Czujnik ciśnienia powietrza w oponie. I dalej nie wiadomo, o który czujnik chodzi. Czy jest jakaś opcja żeby sprawdzić który czujnik szwankuje bo nie wierzę, że padły raptem 4 na raz. Miał ktoś podobną sytuację?
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 14:14   #216
piterus87
Postów: 107
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami ciśnienia
Gdzie znalazłeś tester za 45 zł? Możesz podesłać jakiś link?
Stary 16-10-2023, 16:49   #217
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Czujniki nie są WIECZNE, mają baterię która wystarczy na jakiś czas, patrząc na twój rocznik 2014 ? to skończyły swój żywot i i ile nie były wymieniane pojedyńczo to lepiej wymień wszystkie 4 i po problemie, chyba że wolisz dać zarobić wulkanizatorowi to już twoja sprawa.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2023, 21:19   #218
piterus87
Postów: 107
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet są taniej — za 39 zł. Znajdziesz na allegro programator. Na prawdę, osoby po gimnazjum są niezaradni życiowo...
Mógłbyś nie zachowywać się jakbyś pozjadał wszystkie rozumy? Po co obrażasz?
Stary 17-10-2023, 08:44   #219
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
bo ileż można... dzień w dzień...
Stary 26-11-2024, 17:20   #220
Psk
Zarejestrowany: 12-06-2024
Silnik: 1.6
Postów: 9
Domyślnie Kontrola ciśnienia w oponach
Cześć
Wymieniłam opony na zimowe i nie mogę zresetować komunikatu który mi wyskakuje, dłuższe przytrzymanie przycisku OK nie pomaga. Jak można to usunąć na stałe? Albo gdzie wprowadzić nowe parametry? Szukałam tej opcji w menu i nie znalazłam
Psk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
