Stary 13-05-2020, 23:56   #5151
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przywołanie do tablicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dam sobie reki uciać , ani palca, alee nie kojaze żeby nie było wizualizacji @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a patrzyłeś głębiej czy ona aktywna , uaktywniona była ?
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 00:39   #5152
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Opcje były włączone, ja je nawet wcześniej wyklikałem forscanem, a że to nie poszło, to udałem się do kogoś kto ma większe pojęcie i doświadczenie. Podstawowe rzeczy sobie porobiłem, na tyle ile forscan pozwala, ale już wgrywanie czy poważniejsze modyfikacje, to wole oddać auto w ręce kogoś kto wie co i jak i tak np. CTA, po włączeniu forscanem działa poprawnie (pomijam już samo działanie w przedlifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 14-05-2020 o 00:41
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 07:30   #5153
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, wszystko aktywował wcześniej forscanem, sprawdzaliśmy jeszcze razem ucdsem.
Stary 15-05-2020, 08:40   #5154
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Pytanie czy ktoś wie jak uruchomić Test zegarów w Naszych Fusionkach
Filmik poniżej :
Nie sprawdzane ale podobno Google tłumacz: trzymaj OK w prawej strzałce na lewym kole kierownicy, a następnie przytrzymać podczas uruchamiania pojazdu, trzymając go, dopóki nie pojawi się tryb inżynieryjny, a to zajmuje chwilę, ale chcesz go trzymać, dopóki się nie pojawi
hold it okay in the right arrow on the left steering wheel then you want to keep holding it while starting the vehicle keep holding it until engineering mode pops up and I take it a while but you want to keep holding it until pops up
Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 15-05-2020 o 08:45
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 10:38   #5155
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CTA, po włączeniu forscanem działa poprawnie (pomijam już samo działanie w przedlifcie )
Bez przesady na początku miałem obiekcje, co do poprawności działania, ze względu na umiejscowienie radarów.Ale po miesiącu użytkowania stwierdzam działa nawet nieżle i jest przydatne.
Stary 15-05-2020, 21:55   #5156
pacfik84
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 d
Smile aktualizacja zegarów
Witam chciał bym uzyskać info na temat aktualizacji zegarów monde mk5 2015 r. Co wniesie aktualizacja tzn.jakie funkcje ? Oraz info temat czy mam w aucie otwieranie bezkluczykowe na klamce mam znaczek pasków i kłódki jak to sprawdzić i ewentualnie jak zalaczyc dziękuję za informację pozdrawiam
pacfik84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 09:48   #5157
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zależy jaki masz zegar. Analog czy LCD ?
Stary 16-05-2020, 09:53   #5158
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jaki by nie był to sama aktualizacja niewiele wnosi, więcej da zmiana konfiguracji i aktywacja opcji jak czujniki ciśnienia, cyfrowa prędkość, alarm itd.
Aktualizacja pozwoli np żeby cyfrowa prędkość była na środku a nie prawym zegarze.
Stary 16-05-2020, 10:11   #5159
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: aktualizacja zegarów
Napisał pacfik84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma jak zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-05-2020, 10:20   #5160
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co to za diesel, który pali 10/100?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
