Stary 14-05-2020, 09:35   #11
rogigor
Zarejestrowany: 15-11-2019
Postów: 18
Domyślnie Odp: Faluje podczas jazdy z jednostajną prędkością
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsadź głowę między kolektor i pompę wspomagania. Zobaczysz pod kolektorem listwę wtryskową i pod nią na środku wkręcony jest czujnik na dość duży klucz płaski z wpiętą kostką. Będziesz raczej wiedział, że to to.
Ok, ten czujnik na czerwono zaznaczony, prawda?
Działam z tematem, jak do czegoś dojdę podbiję temat. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rogigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 09:37   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał rogigor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 23:52   #13
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Hej, dojechałeś do naprawy tematu falowania podczas jazdy , mam to samo w c-maxie .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
