Stary 11-05-2020, 12:16   #1
tept
Imię: BMP
Zarejestrowany: 30-04-2020
Model: focus
Postów: 15
Domyślnie 2007, 1.6 TDCI 90 KM - niska temperatura, dymienie
zaraz po zakupie zauważyłem niską temperaturę silnika (ok 70 st. po godzinie ekspresówką 120 km/h). Pojechałem do mechanika i wymieniłem kompletny rozrząd + wszystkie filtry (w tym paliwa) i olej. Mechanik powiedział, że termostat do wymiany ale dopiero na zimę. Po kilku dniach od naprawy zauważyłem czarny dym (praktycznie przy każdej zmianie biegu bez różnicy czy na niższy czy wyższy) oraz nierównomierną pracę silnika (przy "dziury" nawet przy delikatnym przyśpieszaniu). Poza tym zauważyłem sporo większe zużycie paliwa od oczekiwanego - ok 7,5 l na 100 km (85% to dojazdy ekspresówką 130 km/h).
20 tys. km temu wymiana obudowy termostatu, naprawa przepływomierza + czyszczenie wtrysków) + standardowo oleje i filtry.
Czy moje obecne problemy to wina termostatu czy sprawdzić coś jeszcze?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc! Błażej
tept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 12:37   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: 2007, 1.6 TDCI 90 KM - niska temperatura, dymienie
Moim zdaniem nie czekaj z wymianą termostatu, ten silnik ciężko rozgrzać, ma wysoką sprawność, generuje niewiele ciepła - więc nawet latem czas w którym pracuje na bogatej mieszance niepotrzebnie się wydłuży.
Dym, nierównomierna praca - to może być EGR. Warto się temu przyjrzeć. Jak silnik Ci tak "skacze", depnij mu mocno po gazie. Jeśli z tyłu pójdzie czarna chmura ale te skoki znikną, to na 95% EGR. Może wystarczyć samo przeczyszczenie, niekoniecznie od razu kwalifikuje się do wymiany.
Stary 11-05-2020, 17:16   #3
tept
Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Hindus. Rozmawiałem z mechanikiem i też zasugerował czyszczenie EGR. Zobaczymy czy coś jeszcze wyjdzie.
Pozdrawiam,
Błażej
Stary 14-05-2020, 11:11   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Termostat do wymiany, ale dymienie na czarno to nie jego przyczyna. Przecież sprawny silnik po uruchomieniu i do nagrzana do nominalnej temperatury nie dymi przy z zmianie biegów.
Czarny dym to dużo paliwa w stosunku do powietrza:
- albo przepływka oszukuje
- może też być nieszczelność w dolocie i gdzieś powietrze ucieka
- lejące wtryski
- zacinajacy się EGR
Przepływkę sprawdzisz odpinająć ją i tak jeżdżąc - auto wejdzie w tryb awaryjny ograniczenie momentu (i tym samym mocy), ale szarpanie i dymienie powinno zniknąć. Nieszczelność w dolocie usłyszysz, odpięcie przepływki też ograniczy dymienie.
EGR też można odpiąć i jeżeli się domyka to wtedy będzie w takiej pozycji - szarpanie i dymienie z jego powodu powinno wtedy zniknąć (ale czasem jest w pozycji odłączonej niedomknięty)
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 12:00   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jesteś z Wrocławia? U kogo Ty to naprawiasz? Termostat dopiero na zimę? Czyli przez pół roku ma Ci się silnik nie dogrzewać?
Jak Ci się pojawiła nierówna praca i dymienie po wymianie rozrządu, to może Ci źle ustawił? I jeszcze jak wyższe spalanie, to wszystko mogłoby wynikać z przestawieniu rozrządu chociaż o jeden ząb.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 14:48   #6
tept
Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Cześć! Jestem po wymianie termostatu i oczyszczeniu EGR. Przez jakieś 5k km wszystko było w porządku (bez dymu, spalanie ok 5,5 przy 130 km/h). Niestety ostatnio zauważyłem, że po dłuższym odcinku na autostradzie, wyprzedzając jakiegoś TIRA zostawiłem za sobą solidną czarną chmurę. Do końca podróży było to samo - normalnie przyśpieszając (np. spod świateł) - czarna chmura. Nie odczułem żadnego wahania mocy itp, temperatura OK. Następnego dnia znowu, dopiero po jakimś czasie zaczął tak dymić. Jakieś pomysły?
Stary 11-06-2020, 15:42   #7
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Postów: 806
Kolega miał nieszczelną rurę przy przepustnicy.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 09:33   #8
tept
Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź. Da się to jakoś samemu sprawdzić czy potrzebna jest wizyta u mechanika?
Stary 12-06-2020, 12:54   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Przy dużej nieszczelności słychać świst powietrza , przy mniejszej trzeba poczuć dłonią podmuch w okolicy przepustnicy , ale ktoś musi wcisnąć pedał gazu .
Stary 15-06-2020, 10:33   #10
tept
Imię: BMP
Model: focus
Postów: 15
Dzięki wielkie!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
