Stary 14-05-2020, 18:55   #891
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Przykro mi - nie będę. Nie działam FORScanem i nie chce mi się przeliczać z UCDSa.
Musisz podziałać w "kółku wielbicieli FORScana".
Mimo to dzięki za szczere chęci.
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)ale podaje jeszcze raz:
7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx
*= z 0 na 2,
U mnie loga się pojawiły i jest ok
Dziękuję. Jednak u mnie jest inaczej. ( w załączniku)
Nie ma 10 znaków (cyfr/liter) jest tylko 6 znaków.
7D0-02-03 - 0005 - E1
Czy mimo to mam zamienić to drugie 0 na 2 ?
A już byłem w ogródku i witałem się z gąską. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ForSCan 3.jpg (62.8 KB, 52 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 19:00   #892
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie ma 10 znaków (cyfr/liter) jest tylko 6 znaków.
Tak, spieszyłem się i za dużo x'ów mi się wkleiło...już poprawiłem...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 14-05-2020 o 19:14
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 19:52   #893
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic na siłę!!! Pierwsza zasada!!! Nad uchwytem tych języczków masz takie małe zatrzaski, które uniemożliwiają jego wypięcie. Wciśnij je dwoma palcami i przełóż język nad nimi - kostka sama tym ruchem wyjdzie z gniazda.
OK, okazało się, że to żadna sztuka wypiąć wtyczkę. (mam je na biurku i ćwiczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Języczki/zatrzaski są z obu stron wtyczki (1 na zdjęciu) i nie ma problemu aby oba ścisnąć palcami i podnieść wajchę.
Problem jest z wciśnięciem obu zatrzasków (2 na zdjęciu) aby oddzielić/rozłączyć część szarą od niebieskiej i dostać się do PIN'nów.. Palcami się nie da, a np. wkrętakiem można wcisnąć tylko jedną stronę na raz.
Ma ktoś jakiś patent/sposób jak to zrobić?
Bump:
Dziękuję bardzo.
Typ Pliku: jpg Wtyczka BCM.jpg (55.7 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyczka BCM 2.jpg (55.7 KB, 106 wyświetleń)
Stary 14-05-2020, 20:42   #894
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ok. Myślałem, że majstrujesz tak przy wypinaniu wtyczki z bcma xD . Pamiętaj żeby tą szarą wajhę jeszcze odczepić przed rozłączeniem. Obracasz ją aż ząbek z jednej strony wyskoczy i później z 2giej strony. A z nr 2 musisz już pokombinować, bo ja na szczęście jeszcze nie musiałem tego robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 07:47   #895
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Tak, muszę się dobrać/dołożyć przewód do wtyczki C2 BCM'a. Ta którą pokazywałem w poprzednim poście jest C3 BCM'a
Pamiętaj żeby tą szarą wajchę jeszcze odczepić przed rozłączeniem. Obracasz ją aż ząbek z jednej strony wyskoczy i później z 2giej strony.
Do "ćwiczeń" kupiłem BCM'a z wtyczkami więc mam je "na stole" i bez wysiłku mogę robić różne "akrobacje". Nie trzeba wypinać wajchy. Wystarczy ją ponownie zamknąć poza gniazdem, odciąć trytykę mocującą wiązkę, wcisnąć zatrzaski (problem jest nawet na stole) i zsunąć tą górną część.
Trzeba mieć odpowiednie narzędzie (odpowiednie szczypce?) Ja po prostu wyłamałem (wcisnąłem na chama do środka) jeden zatrzask i gdy jest tylko jeden to nie mam problemu ze zdejmowaniem tej części. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak "na horyzoncie" wisi następny problem. Gdy już dołożę ten przewód od kamery do BCM'a (LIN - PIN 32) trzeba będzie aktywować kamerę w BCM'ie.
Na pewno trzeba coś tam zamienić literkę na cyferkę/cyferkę na inną cyferkę - nie wiem. Może znowu ktoś uczynny i uprzejmy mi podpowie?
Typ Pliku: jpg BCM - wtyczki opisane.jpg (91.2 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - wtyczka trytytka.jpg (66.4 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - wtyczka C3.jpg (54.1 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - wtyczka C3 zatrzask.jpg (77.7 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - wtyczka C2.jpg (58.2 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 15-05-2020 o 07:50
Stary 15-05-2020, 14:50   #896
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Masz już aktywowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-05-2020, 15:59   #897
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Loga stacji radiowych już są. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem czy aktywowane. Mam dwa screenshoty z BCM'a. Jeden z 06.2019r (zrobiony po kupnie autka) i dzisiejszy. Na obu dokładnie jest to samo. W czerwcu ub. roku kamera nie była aktywowana. Dzisiaj podłączyłem LIN z kamery do BCM'a i linii nie ma. Nie ma żadnych, ani stałych ani skrętnych. Że nie ma stałych linii to wina przedliftowej kamery, a brak linii skrętnych bo chyba kamera jednak nie jest aktywowana w BCM'ie.
Typ Pliku: jpg BCMII 06.2019r.jpg (95.7 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCMii 05.2020r.jpg (95.4 KB, 37 wyświetleń)
Stary 15-05-2020, 16:44   #898
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
z tego co pamiętam a pamiętam w BCMii ustawiłem ,że jest kamera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2020, 18:31   #899
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Ja też pamiętam, że pokazywałeś mi, że kamera jest włączona (lub włącz - było napisane po angielsku), ale przecież po tym robiłeś jakieś zmiany i może w BCMii ustawiłeś fabryczne ustawienia?
Stary 15-05-2020, 21:31   #900
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
...Że nie ma stałych linii to wina przedliftowej kamery, a brak linii skrętnych bo chyba kamera jednak nie jest aktywowana w BCM'ie.
BCM wysła tylko info do kamery jak wyświetlić linie skrętne... A skoro przedliftowa kamera nie ma żadnych linii, to też nie wyświetli tych skrętnych... No i przedliftowa kamera tu nie zadziała jeżeli chodzi o te linie, bo ona współpracuje z modułem kamery, a nie bezpośrednio z BCM...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
