Stary 15-05-2020, 10:50   #31
Rafcioo94
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dziwne zaniki mocy 2.2 Tdci
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nr-y kalibracji, nie sterownika
sterownik do mk3 jest jeden, mowa o takich 2004+ więc każdy spasuje
Czyli rozumiem że mogę założyć pierwszy lepszy sterownik do 2.2 i bedzie działać bez problemu?
A co z kwestia sterownia Turbo czy EGR?
Rafcioo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 12:06   #32
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tak Heko napisał od 2004 we wszystkich turbo sterowane elektronicznie. Tak samo EGR.
Stary 15-05-2020, 12:23   #33
Rafcioo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No czyli jednak mam coś innego bo pomimo 2005r mój EGR jest sterowany podcisnieniowo, z kontrola poleżenia (która faktycznie jest elektryczna)
Stary 15-05-2020, 13:52   #34
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Ja mam mk3 tdci z 06.2004 i mam turbo podcisnieniowe i egr na podcisnienie bez czujnika polozenia.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 16:44   #35
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ale chyba zauważyłeś że chodzi o silnik 2.2.
Bump:
Napisał Rafcioo94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to bardzo dziwna rzecz. Jakaś rzeźba może była. Stąd mogą być problemy o których wcześniej pisałeś.
A może co najlepsze, to ktoś wsadził 2.0. ��
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 15-05-2020 o 16:50
Stary 15-05-2020, 17:22   #36
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
daj zdjecie tego egra
Stary 15-05-2020, 17:34   #37
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolega ma zapewne taki
A powinien mieć taki:
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 15-05-2020 o 17:38
Stary 15-05-2020, 18:28   #38
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
sterowniki w mk3 2.0 i 2.2 są wszystkie takie same
inne są tylko w niemieckich 2006r. z dpf, ale także obsłużą takiego bez
więc sterownik do tego, to max 50 do 100zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 19:25   #39
Rafcioo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Po nr VIN w katalogach wychodzi ze moge mieć i taki i taki, więc, wychodzi mi na to że w tym wypadku rzeźby nie ma
Dokładnie taki
Sorki za głupie pytania, ale to jak sterownik w takiej sytuacji rozróżnia sterowanie takim np EGRem? Wiadomo że można go wyprogramowac i problem z głowy, ale to chyba też nie tędy droga?
Stary 16-05-2020, 18:37   #40
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
sterowanie egr masz podciśnieniowe + czujnik położenia egr
sterownik steruje egr wersją oprogramowania
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
