![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
W czasie jazdy nagle zaczęło trząś silnikiem zwłaszcza przy dodawaniu gazu, po wrzuceniu na luz wydawało się ok ale po ponownym wrzuceniu biegu ale niższego jeszcze bardziej zaczęło trząś i zaczyna mrugać ikona silnika . Szybko zjechałem i i widzę że mocno dymi z rur wydechowych więc wyłączyłem. Poziom oleju w normie , ciśnienie w układzie chłodniczym też w normie i żadnych wycieków zewnętrznych wiec próbuję ponownie odpalić i z wielkim trudem udało się ale mocno trzęsie więc wyłączyłem i po kolejnych oględzinach już nie dało się odpalić tak jakby coś (alternator, klima itp) zablokowało silnik po próbuje zakręcić ale od razu wyłącza się nawet convers+. Jedynie to udało się sholować i czas na szykanie usterki. Może Ktoś coś pomóc? Mondeo 2,5t 220km benzyna 2008r
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Podepnij go pod komputer. Bez tego każda diagnoza to wróżenie z fusów.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli twierdzisz że coś zablokowało silnik, to zrób tak:
- zrzuć pasek osprzętu, sprawdź jak się obracają rolki na których pracował. - jeżeli ok, to kolejnym krokiem jest wyjęcie świec i próba kręcenia wałem, czy nie ma kolizji tłoki+zawory. I oczywiście Cytat:
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Przy okazji jeszcze sprawdź kompresję
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.5T
Postów: 50
1 wtrysk poszedł...
Gdzie najlepiej i najtaniej kupić i na co zwrócić uwagę np czy nr musi być identyczny , szukać nowego czy używkę ? |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Odczytaj jego numer i poszukaj w sieci lub bezpośrednio na stronie producenta. To jest bosch ?
| Tagi |
| mondeo mk4 , silnik szarpie |
