Stary 05-10-2016, 20:51   #211
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja;Mondeo
U mnie z tyłu jezdzi żona z małym dzieckiem więc na zimę pasuje żeby tam też grzalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 11:06   #212
pawel250
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 19
U mnie fotele grzeją za bardzo. Wiecie może gdzie znajduje się*czujnik temperatury ? Macie może zdjęcia jak zamontowany jest sterownik ? Na zewnątrz fotela czy w gąbce blisko mat grzewczych ?
pawel250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 21:30   #213
filipiak2310
Avatar filipiak2310
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: mondeo
Silnik: Mondek 2.0tdci 130KM 2004r
Witam Kolegów, Jestem tu Nowicjuszem. Mam problem związany z konsekwencjami dołożenia podgrzewanych foteli w mk3 polift. Posiadałem wtyczkę pod radiem, kostki z okablowaniem za schowkiem pasażera, komplet kabli we wtyczce pod fotelami, bezpiecznik w skrzynce. Moje pytanie brzmi czy ktoś wie jaki może być powód braku prądu już na wejściu pod fotel?? Drugim problemem jest kanapa podgrzewana z kabelkami tylko pod nią, i tunelem środkowym z kabelkami długości około 20cm. Ma ktoś schemat podłączenia tyniej kanapy??
filipiak2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 09:33   #214
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Witam czy jest możliwe że mając wtyczke do przełącznika grzania foteli instalacja nie jest doprowadzona nawet do niebieskiej kostki za schowkiem? Po podpieciu przełącznik działa, mam zdjęcia kostki za schowkiem i pod fotelem ale nie wiem jak je wkleić jesli ktos chciałby zerknąć to wysle na e-maila.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 10:03   #215
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest to możliwe,bo jest po drodze jeszcze jedno złącze na tunelu środkowym.
Stary 27-11-2019, 11:16   #216
tiga1916
Imię: Karol
Silnik: 1.6
Postów: 179
Moze zle spytałem czy jest mozliwe że mając wtyczke i działający włącznik instalacji nie ma do wtyczki za schowkiem od tego przelacznika? Że od tej wtyczki nie ma dalej do foteli to jestem w stanie zrozumieć chodź tez pewności brak bo są jakieś wolne przewody w kostce pod fotelami. Próbowałem sprawdzić czy dochodzi tam jakieś napięcie po włączeniu ogrzewania i albo zle to robie albo go brak. Sprawdzałem rowbiez w niebieskiej kostce i tam prąd jest tylko na jednym pinie przyznam że elektryka to nie moja bajka, co sprawdzić żeby wiedzieć czego mi brakuje auto styczen 2005'
Wiem juz chyba w czym problem, nie ma przekaznika pasuje jakis uniwersalny czy musi byc oryginał?
Ostatnio edytowane przez tiga1916 ; 28-11-2019 o 02:26
Stary 05-12-2019, 16:17   #217
aso87
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T 220
Postów: 13
czy może ktoś dysponuje wiedzą jak wpiąć się przełącznikiem sterującym podgrzewaniem tylnej kanapy w wiązkę w MK4 2007r?
aso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 11:36   #218
szejbtom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Czy posiada ktoś schemat podłączenia 5 przewodów ze sterownika z przyciskami oraz fotela ? muszę zaadaptować go do przedlifta.
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 14:27   #219
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Mam mondeo z 2001 r z wiązką pod deską z auta 2006 r zawierającą wiązkę do grzanych foteli. Do wiązki sprzedawca dołożył mi przekaźnik grzanych foteli wraz z mocowaniem.
Dokupiłem również fotele podgrzewane (wg sprzedawcy też z auta z 2006 r)
Dziś podjąłem próbę podłączenia tego razem wg schematu poniżej
I jest tak że po zapłonie przekaźnik pstryka, napięcie dochodzi do foteli, ale sterowanie nie działa, brak napięcia na pinie 17 w obu fotelach.
Zapalają się diody na przełącznikach(podświetlenie też działa), ale fotele się nie nagrzewają.
Pytania
Jak sprawdzić czy fotele nie są czasem przedliftowe ?
Jak sprawdzić czy maty faktycznie działają?
Jak sprawdzić i dostać się do modułów w siedziskach nie wyciągając foteli z auta (brak warunków i miejsca do wyjęcia foteli i ich rozbiórki na części pierwsze) ?
Czy ewentualnie można te moduły dołożyć do kabli wychodzących z siedziska i oparcia do kostki ?
Typ Pliku: jpg fotele mondeo.jpg (58.5 KB, 26 wyświetleń)
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 05:15   #220
tiga1916
Imię: Karol
Silnik: 1.6
Postów: 179
Przekaźnik za bezpiecznikami pod nogami kierowcy zalozyles?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
