![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Cały czas na liczniku świeci mi kontrolka otwartych drzwi mimo, że są wszystkie zamknięte, jutro mam w planie sprawdzić czujnik zamknięcia klapy silnika, ale nie mogę namierzyć czujników zamykania drzwi.
Czy ktoś może poradzić na jakiej zasadzie system sprawdza czy są zamknięte drzwi ? |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie sa w zamkach.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wszystkie krańcówki drzwi są w zamkach
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
![]() Imię: Tomek
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Proszę o podpowiedź czy jak odczepię kostkę od drzwi (z wiązką przewodów) to wtedy drzwi są traktowane jako otwarte czy zamknięte ?
Chciałem znaleźć jakiś sposób, żeby nie rozbierać drzwi nie sprawdzać tych czujników. W planie mam odczepić kostki od wszystkich drzwi i jak dalej będzie świecić to czujnik maski, albo klapy tylnej. Chociaż czujnik maski dzisiaj odpinałem i nadal kontrolka otwartych drzwi świeci ;/ |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
u siebie też miałem taki problem, na kostce od drzwi wystarczy zewrzeć dwa piny i już nie będzie wskazywało otwartych drzwi... niestety ale nie pamiętam, które to piny dokładnie...
rozwiązanie trochę łopatologiczne, ale działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Na tą chwilę zauważyłem, że jak pozamykam wszystkie drzwi (to kontrolka gaśnie po jakimś długim czasie - zauważyłem że nie świeci po np. 1-2h) i teraz jak jest zgaszona próbowałem otworzyć (jak dotąd) 3 z 4 drzwi i kontrolka przy otwieraniu się zaświecała, czyli tak jakby te czujniki działały, tylko nie zaświecała się jak otwierałem klapę tylną i szybą tylną. Sam nie wiem co to oznacza, czy jak się otwiera klapę i szybę tylną to powinna zaświecić się ta kontrolka ? Wiem, że pod maską też jest czujnik, ale jego będę dopiero jakoś sprawdzał. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Proszę o informację czy tylna klapa bagażnika i osobno szyba w tej klapie powinny zapalać kontrolkę otwartych drzwi ? Bo u mnie ani tyna szyba, ani tyna klapa po otwarciu nie zapala kontrolki otwarcia drzwi.
#8 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Tak, powinny zapalać.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Już zabrakło mi pomysłów jak sobie z tym poradzić.
Wczoraj odczepiłem kostki z 4 drzwi, z maski i z klapy i szyby tylnej i kontrolka nadal świeci, więc teraz już mam pewność, że ta kontrolka świeci przy odpiętych kostkach. Komputer podpinałem i niestety nie ma żadnych błędów i nadal nie wiem, który czujnik generuje problem. Wychodzi na to, że kontrolka świeci jak układ jest przerwany. Chciałem wyciągnąć żarówkę od tej kontrolki z licznika i rozebrałem licznik, ale niestety okazało się, że akurat tej diody nie można wyjąć (jest wlutowana bezpośrednio na płytkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak to znaleźć to proszę o radę, nie wiem czy warto rozbierać wszystkie drzwi i zamki, żeby dostać się do tych czujników. |
| Tagi |
| czujniki , drzwi |
