Stary 18-05-2020, 14:51   #5381
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,681
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Na zdjęciu jest już poliftowe owalne sony, nie wiem czy był sens pchać je do Smaxa z 2008r, mozna było wybrać każde GDDS GGDS.
Mogłeś też włożyć w stary otwór wersję prostokątną z Kugi, na zasadzie wyjąć/włożyć, oczywiście w wersji GDDS GGDS (co byłoby możliwe do osiągnięcia).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-05-2020 o 11:59
Stary 18-05-2020, 15:03   #5382
RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Jak wygląda wersja GDDS?
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 15:10   #5383
Antej
Postów: 8,681
Z wyglądu są takie same.
Stary 18-05-2020, 16:26   #5384
lukasz43
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Z USB i bt jest stereo w całkiem dobrej jakości nawet powiedział bym że prawie to samo co z cd. Choć na początku coś gorzej grało i bardzo zniekształcony był bas więc rozebrałem wszystko od nowa i okazało się że pomyliłem piny i pod pin 23 dałem odwrotnie gdn z plusem kanału lewego. Po poprawieniu tego odrazu dźwięk się poprawił Ja wolałem owalne bardziej mi się podoba bo lepiej to wygląda jak to z kugi Sony z dołożona ramka. Drożej to wyszło ale niewiele. A i druga sprawa można kupować śmiało moduł bez wiązki kabla USB bo pod moduł można podpiąć zwykły kabel mini USB zakończony z drugiej strony zwykłym gniazdem USB. Mi to rozwiązanie bardziej pasowało bo nie chciało mi się przeciągać wiązki do podłokietnika gdzie jest fabrycznie USB i trochę to gniazdo pomniejsza ten schowek a w schowku przed pasażerem jest na tyle duży schowek że tam to dniazdo nie przeszkadza. Ja kupiłem moduł z wiązka USB ale bez samego gniazda także zakładając inny kabel USB oszczędziłem kupna gniazda
Ostatnio edytowane przez lukasz43 ; 18-05-2020 o 16:29
lukasz43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 16:33   #5385
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Cenne informacje. Najpierw sprawdzę czy radio w ogóle zadziała u mnie, jeżeli tak to i z montażem gniazda USB nie będzie kłopotu - mam sporo miejsca, zamontowałem podłokietnik z SuperB.
Stary 18-05-2020, 17:09   #5386
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
A kolega miał fabrycznie zestaw głośnomówiący do oryginalnego radia? Bo jak tak to jest instalacja wszystkie wiązki co się wiąże z mniejszymi kosztami i mniej zabawy. Zmiana radia modułu, do wtyczki modułu z gniazda AUX podpiąć 3 piny i po robocie. Najwięcej zabawy jest z wymontowanie schowka i ponownym złożeniem wszystkiego
Stary 18-05-2020, 17:14   #5387
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Mam, ale to nie tutaj jest problem w moim przypadku. Mam Denso, zatem w grę wchodzi wymiana modułu CD, działa po CANie ale pytanie, czy system będzie kompatybilny. W teorii tak, ale fachowcy twierdzą, że nie.
Stary 18-05-2020, 17:43   #5388
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
No to chyba faktycznie u mnie sprawa była prostsza. Chociaż u mnie też niby pisali w innym temacie że to działa tylko w wersjach po 2008 r a w moim 2006 zadziałało.
Stary 18-05-2020, 17:55   #5389
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Ten system działa na linii CD-BT/VC i jest to o tyle prostsze, że nic nie trzeba zmieniać w kostce do CD - jest identyczna, na zasadzie P&P. Po 2014 roku jest już całkowita zmiana. Moja teoria jest taka, że system u mnie zadziała ale pytanie jak dużo funkcji nie będzie dostępnych. Na razie szukam tanich komponentów.
Stary 18-05-2020, 18:01   #5390
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Szukaj na spokojnie cierpliwość się opłaca. Ja myślę że nawet połowę zaoszczędziłem nie spiesząc się i szukając na spokojnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moduły o tym symbolu też według forumowiczów obsługują USB i audio streaming przez bt.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:07.
