Stary 18-05-2020, 15:23   #41
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
Nie ma czegoś takiego jak 2 bieg wentylatora, bo on działa bezstopniowo. Masz jeden wiatrak czy dwa? W czasie jazdy też się grzeje czy tylko w korku?
Stary 18-05-2020, 15:32   #42
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Jeden wiatrak, grzeje się tylko przy większym korku, poza tym w trasie stabilne 90 stopni. Jak się zaczyna grzać i dalej stoję w korku, to w końcu dochodzi do czerwonego i para spod maski. W sytuacji awaryjnej pomaga grzanie klimą na maxa. Dość skuteczne to jest. Albo wyjechanie gdzieś z korka i przyspieszenie, jeśli jest możliwość.
Czyli wiatrak płynnie powinien zwiększać/zmniejszać prędkość w zależności od potrzeby?
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 17:05   #43
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak, bezstopniowo. Możesz sprawdzić w forscanie zadaną prędkość wentylatora (w procentach).
Stary 18-05-2020, 19:31   #44
Mojjo
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
ok. A jaką konkretnie rolę pełni fioletowy kabelek? Powinien nim iść sygnał ze sterownika silnika do modułu sterowania wentylatora, który reguluje jego prędkość? I jeśli kabelek jest uszkodzony, to wentylator pozostaje w stanie z ostatniego sygnału z komputera? Albo wyłączony albo włączony z określoną prędkością, jak być może w moim przypadku?
Czy wentylator (tak jak u mnie) powinien zacząć się kręcić od razu po uruchomieniu silnika nawet, jeśli klimatyzacja jest wyłączona?
Stary 18-05-2020, 21:24   #45
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Fioletowym kabelkiem idzie sygnał sterujący pwm do sterownika wentylatora. Na 100%nie pamiętam ,ale przy ok 4V wentylator miał 17% obrotów. Jeśli na kablu nie ma przejścia wentylator nie ruszy wogole. Może u Ciebie kończą się szczotki w silniku wentylatora i raz działa a raz nie?
Stary 18-05-2020, 22:15   #46
Mojjo
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Wentylator działa cały czas, tylko wygląda na to, że nie przyspiesza, gdy powinien. Dlatego się zastanawiam, czy to ten kabelek może być za to odpowiedzialny czy może coś innego.
Stary 19-05-2020, 06:38   #47
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A odczytałeś ew błędy i temp silnika Forscanem?
Stary 19-05-2020, 08:03   #48
Mojjo
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Błąd P0485 - Obwód zasilania/masy wentylatora. Temperatury nie mierzyłem.
Stary 19-05-2020, 08:29   #49
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Zacząłbym od sprawdzenia fioletowego kabla (tak jak pisałem zwykłym miernikiem też da radę zmierzyć napięcie około 4V przy wyłączonym silniku, albo sprawdzić ciągłość) i wszystkich wtyczek, potem temp. Silnika czy czujnik nie ma jakiś przekłamań. Moduł na pewno był sprawny i dobrze dobrany?
Stary 19-05-2020, 08:54   #50
Mojjo
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Dzięki. Odstawiam jutro furę do warsztatu (do gościa, który wymieniał mi czujnik) z sugestią, żeby skupić się na początek na fioletowym kabelku. Zakładam, że moduł jest dobry (zamiennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i że stary też był raczej sprawny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
