Stary 28-04-2020, 20:05   #461
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,317
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego pilnuj swego nosa i nie zaczynaj ok?
Kolego, co to za odzywki?
Mam nadzieję, że moderator się tutaj pojawi.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 21:49   #462
Kesar 86
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Vignae
Silnik: Hybryda2012
Mam Forda Mondeo Vignale 2019.Czy mozna zainstalowac equalizer?
Kesar 86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 22:14   #463
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat naszej dyskusji z TomaszHN się skończył to po co Yarus1 to ponownie komentował? Szukał zaczepki , zależało jemu żeby nakręcić temat? Pomyśl.
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 28-04-2020 o 22:19
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 09:00   #464
marsag
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Kilka uwag i obserwacji po samodzielnie zrobionej przeróbce europejskiej hybrydy...nawiązuję to obserwacji, które już się pojawiły. Przeróbka obejmowała wymianę centralnego głośnika na Hertza, oraz głośników w drzwiach przednich na serię Hertz CPK 165 wraz z wygłuszeniem..
1) Już samo wygłuszenie powoduje że ANC zaczyna świrować przy przełączaniu z trybu elektrycznego na beznynowy...wyłączyłem go ...nie zauważyłem znacznego zwiększenia poziomu głośności a mam stały poziom dźwięku niezależnie od tego w jakim trybie jadę
2) Faktycznie otwarcie góry jest konieczne, ale najlepszy efekt pojawił się jak wymieniłem również wszystkie głośniki w drzwiach i zacząłem testować tryb surround, który przy oryginalnych głośnikach działał tragicznie. Hertze przyniosły sporo góry i dołu (aż trochę za dużo na bardzo niskich częstotliwościach), środek może być (mam mocno podbity w eq)
4) Tweeter i woofer mają oddzielne kable z przodu, także na razie nie stosowałem żadnych zwrotnic. Są różne wersje instalacji na etis, ale sync2/sync3 sony premium na drzwiach przednich ma rozdzielony sygnał
5) Hybrydy nie mają subwoofera z tyłu, zamiast którego są wsadzone dwie elipsy (chyba 6x9), to będzie kolejny etap jak cokolwiek z nich wyciągnąć, na razie nie mam pomysłu, zacznę od wyciszenia bagażnika, ale cudów się nie spodziewam.
Generalnie sporo pracy i zabawy...efekt hmm, nie do końca taki jakbym chciał, ale duża poprawa w stosunku do brzmienia oryginalnego, przede wszystkim zaczęło się dużo więcej dziać w górze i środku, szczególnie w trybie surround, gdzie ciekawie zaczęły współpracować tweetery z centralnym.
Ostatnio edytowane przez marsag ; 19-05-2020 o 11:18
marsag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 10:36   #465
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
O ile jeszcze barwa średnicy może ujść, to niestety jej selektywność, mikrodynamika jak i nasycenie pozostawia bardzo dużo do życzenia. I tego nie da się skorygować equalizerem.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 10:55   #466
marsag
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz że to wynika ze specyfiki działania fabrycznego procesora DSP oraz ustawienia całości systemu pod amerykańskiego klienta?
Stary 19-05-2020, 14:22   #467
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,547
Napisał marsag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PSS gra efekciarsko ale nawet sam producent między wierszami mówi, że celem PSS nie było uzyskanie najbardziej naturalnego i wiernego dźwięku.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 17:40   #468
foni
Postów: 713
Korzystając z doświadczenia z domowego stereo, takiego stanu rzeczy szukałbym w samym projekcie. Począwszy od wyboru konfiguracji głośników, ich rozmieszczenia, podziału pasm, rodzaju wzmacniacza, jego mocy i tak jak kolega słusznie zauważył - założeń producenta (projektanta). Ale też zaletą tego systemu jest to, że specjalnie dużo ono nie traci wraz ze wzrostem hałasów/szumów powstających wraz ze wzrostem prędkości.
Często zdarza się, że tanie systemy audio (a do takich należy Premium Sony) grające efektownie na postoju, stają się kolejnym hałasem i powodem bólu głowy podczas podróży autostradowych. Ten we Fordzie, ze względu na niską mikro-dynamikę (ale też i ograniczenia w skali makro) wbrew pozorom daje się słuchać w takich warunkach.
Jeden z kolegów zdaje się robił pomiar, czy też inaczej do tego doszedł, że DSP w Mondeo wraz ze wzrostem głośności tnie dół pasma. A im jedziemy szybciej, to system gra głośniej (rzecz jasna w zależności jak sobie ustawimy). Tym samym mamy głośniej ale mniej agresywnie.
Pisałem w innym wątku o jakości systemu Dynaudio w Arteonie, gdzie wolałem aby nic nie grało na autostradzie niż męczyło mi uszy hałasujące ymc-bum. Głównie bum.
P.S.
I też marzy mi się średnica w aucie jak chociażby ze średnio-tonowej kopułki w wyższych modelach ATC. ;-)
Stary 19-05-2020, 18:03   #469
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,317
Czy sama wymiana centralnego na Hertz nie będzie powodować, że ANC będzie świrował? Czy dla ANC jest to bezpieczny zabieg?
Nie chcę go wyłączać skoro zapłaciłem za niego a jednak (choć minimalna i subtelna) to różnica jakaś jest. Sprawdzałem podczas jazdy z kolegą, który ANC nie ma. Może to subiektywne odczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozmawiałem kiedyś także z gościem z firmy specjalistycznej, który pokusił się o pomiary z ANC i bez niego (wył.). Nie wiem czy to prawda czy nie ale ja chcę zostawić ANC i ma działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokusiłbym się również o wymianę tyłu (głośniki efektowe przy zagłówkach) na Hertz i tu też rodzi się pytanie czy nie będzie miało to wpływu na działanie ANC?
Z doświadczeń domowych wiem, że tył ma grać przede wszystkim średnicą, bo takie efekty są w surround ale korekcja w DSP i dodanie góry dla tyłu spowodowało odczuwalne poprawienie efektu.
Stary 19-05-2020, 20:16   #470
foni
Postów: 713
Któryś raz powtórzę. Mam wymienione wszystkie głośniki poza wooferem i nie zaobserwowałem ŻADNYCH problemów z ANC. Z tego co zgłaszają inni koledzy wynika, że takie problemy pojawiają się w Hybrydzie, aczkolwiek ich geneza póki co nie jest zbyt racjonalnie wytłumaczalna.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:12.
