![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus MK3 Titanum
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 35
Siema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj zamontowałem sobie taki uniwersalny zestaw świateł dziennych i kierunkowskazów led w jednym,jest jednak nie mały problem,gdy zapale auto i włączę światła po włączeniu kierunkowskazu nie miga on tak jak powinien tylko działa jak stroboskop z połową mocy,gdy auto zgaszę problemu nie ma,dodam że zestaw zamontowany przez przekaźnik,montowałem to kiedyś w innym aucie i nie było problemu.
Czy jest coś o czym nie wiem w tym aucie? |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Wrzuć dokładną nazwę modułu lub jego opis i schemat podłączenia .
#3 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 35
PIN nr 30 - podłączyć do plus (+) stacyjki PIN nr 85 - podłączyć do masy PIN nr 86 - podłączyć do plus (+) świateł mijania PIN nr 87 - obciąć i zaizolować PIN nr 87a - podłączyć do plus (+) świateł do jazdy dziennej Na początku podłączyłem pin 86 pod mijania jak w opisie ale myślałem że to może być problem więc podłączyłem go pod pozycję ale nic to nie dało. Ostatnio edytowane przez bossmen ; 19-05-2020 o 18:44 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Nie bardzo rozumiem funkcje przewodów podłączonych do radiatora . Być może problemem jest elektronika sterująca kierunkowskazami . Spróbuj podłączyć żarówkę 12V5W równolegle do cokołu wkładanego w gniazdo kierunkowskazów .
Jeśli pomoże zamień żarówkę na rezystor 200ohm 2W. Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-05-2020 o 19:23 |
#5 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 35
To nie jest tylko radiator tylko rezystor powodujący brak błędu szybkiego migania kierunkowskazu |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Czyli jeśli nie jest spalony to nie powinno być stroboskopu . Jak na zdjęciu napisano - brak błędu , brak hiper błysku .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-05-2020 o 21:47 |
#7 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 35
To musiały by być spalone oba bo po obu stronach jest to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Sprawdź omomierzem , czy mają 6 ohm.
#9 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 35
Ale jakby były spalone to problem był by cały czas a u mnie jest tylko po odpaleniu silnika!
#10 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Czyli zapłon masz włączony , a silnik stoi ?
