Stary 03-02-2020, 23:03   #31
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
W złączu 413 w podsufitce powinny być piny 1 i 6. Jeśli są oba to przewód 1 (zasilanie) z kamery idzie do złącza 413 pod 1, a pin 2 kamery (Lin) pod 6 w złączu 413. Koło siebie są dwa złącza 413 czarne, 410 szare
Przewody zasilania i lin podłączyłem na szybkozłączki
Przewody 3,4,5 idą do synca pod piny jak na schemacie
Odkręcenie blędy to mały horror dlatego jej nie ruszalem. Mały płaski śrubokręt, zeszlifowalem szlifierką i podwarzyłem zatrzask zaślepki, która bez problemu wychodzi. Do przeciagniecia wiązki w blendzie jak słoniu w klapie potrzeba kawałek drutu
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez djremo ; 11-08-2020 o 19:37
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 21:13   #32
yeti2032
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: s-max
Postów: 9
ok dziekuje za pomoc
yeti2032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 22:56   #33
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Witam Was ogromna prośba gdzie mogę kupić oryginalna kamere do smaxa z 2012 czy jest mozliwość gdzies gdziekolwiek kupić???/
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 17:28   #34
yeti2032
Model: s-max
Postów: 9
witam
znalazłem chwile czasu i zabrałem się za montaż kamerki dotarłem do podanych złączy 410 i 413 ale niestety
u mnie w złączu 413 nie ma pinu 1 ani 6 są puste.o ile pin 1 z kamery mogę podpiąć pod zielony kabel
w złączu 410 jak kolega wcześniej pisał to nie bardzo wiem co zrobić z pinem 2 z kamery bo nie posiadam przewodu 6 w złączu 413.
dokąd musiał bym pociągnać ten przewód 2 z kamerki ? jakiś schemat ? i co to jest wogóle ten lin?
proszę o pomoc i jakieś sensowne rozwiązanie
Stary 27-03-2020, 10:05   #35
herek32
Imię: Roman
Zarejestrowany: 09-08-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel 180KM
witam też mam chęć na montaż kamery cofania w smax 2016r takie coś znalazłem na necie czy to zadziała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
herek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 10:20   #36
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał herek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz w opisie powyższego "sygnał video podłączyć do monitora i gotowe" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest kamera fabryczna a tylko o takiej i podpinanej do fabrycznego radia jest ten wątek.
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 20:43   #37
yeti2032
Model: s-max
Postów: 9
widze ze cisza w eterze nikt mi nie potrafi pomoc odnosnie montażu kamerki? wszystkie graty mam ale nie wiem jak wybrnac z tego ze brak odpowiednich pinow w kostkach w podsufitce jak pisalem wczesniej
Stary 29-03-2020, 21:06   #38
Postów: 18,052
Napisał yeti2032 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... nikt mi nie potrafi pomoc odnosnie montażu kamerki? ...
Zapewne nikt, bo trzeba siedzieć w domu ponoć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie - sytuacja z wiązkami u Kolegi jest raczej standardowa dla S-maxa. Wg mojej wiedzy to większość wiązek nie ma sygnałów kamery cofania jak nie było jej fabrycznie.
Wynika to z faktu takiego oto, że w S-maxie są inne wiązki jak jest sama kamera tylna a inne wiązki jak jest kamera przednia i tylna.
Więc jak brak obu, to Ford wymyślił, że lepiej wkładać 3 typ - "bez kamer" niż robić sobie jakieś zamieszanie...
Tu są stosowne schematy "co gdzie idzie"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-05-2020, 08:59   #39
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Czy udało się wybrnąć i zamknąć temat?
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 16:50   #40
sstefek07
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Szukam kogoś kto założy i uruchomi oryginalną kamerę. Najlepiej woj. opolskie ale również śląskie, dolnośląskie. Kamerę i wiązkę mam.
sstefek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
