Stary 22-05-2020, 00:05   #5191
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
A do czego wam ta informacja?
Stary 22-05-2020, 07:45   #5192
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Marek, a po co się pytasz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubię wiedzieć który bieg jest aktualnie zapięty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 22-05-2020 o 07:52
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 10:13   #5193
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Z przyzwyczajenia, w C5 widziałem i tutaj też bym chciał.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 16:53   #5194
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Wreszcie udało mi się skończyć kolejny mod-przednią kamerę.
Wszystko działa poprawnie a mondeo zaakceptowało nowy moduł IPMB bez jakiegokolwiek zająknięcia.
Na sync2 też sie da?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam jeszcze pytanie co do IPMA a dokładniej działania LA. Obecnie mam zainstalowaną w aucie kamerę DU5A-17E678-EL tą którą ostatnio kalibrowaliśmy, dostała aktualizację softu i wyświetla juz znaki prawidłowo. Problem zrobił się z LA, teraz w czasie jazdy linie robią się zielone ale jak sie zbliżę do lewej lub prawej to zamiast sygnalizować drganiami i zmianą koloru robią się szare. Kalibracji po zmianie softu nie robiłem.
Nr części: DU5A-17E678-EL (latest known: DU5A-17E678-ES)
Strategia: DS7T-14G019-EM
Sprawa wyjaśniona, błąd w konfiguracji licznika popełniłem DE01: LDW Off RTT ma być "disable" i wszystko działą jak powinno.
Panie Tadeuszu, okazuje sie ze na kamerze z DU5A też da sie uruchomić TSR na liczniku z 2018 roku ale trzeba zaktualizować oprogramowanie jak wyżej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-06-2020 o 18:00
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 16:58   #5195
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Stary 09-07-2020, 08:59   #5196
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Pytanko o Huawei P40 , korzystacie z tego telefonu ?
Działa poprawnie Android Auto, Google Maps ?
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 09-07-2020 o 09:02
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 09:52   #5197
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na P20 Pro w Sync 3.4 działa wszystko prawidłowo, włącznie z wyszukiwaniem głosowym kontaktów przez asystenta google
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 10:00   #5198
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
P20 i p30 ma jeszcze usługi googla. Jeśli w p40 są to powinno działać
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 10:41   #5199
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
rodzina P40 nie ma oficjalnie usług G, można je chyba zainstalować "z boku"
Stary 09-07-2020, 19:48   #5200
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wiem, że jest embargo nałożone przez USA
Dlatego pytam czy ktoś używa do SYNC3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
