Stary 30-04-2020, 11:01   #881
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza zmianą przełącznika
trzeba aktywować (np. elmconfigiem) czujnik zmierzchu
Stary 23-05-2020, 12:10   #882
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Mam do was pytanie.
Obecnie mam przełącznik bez funkcji auto. Światła mijania świecą się na pozycji 0 mniejszą mocą (70%). Czujnik deszczu posiadam (a więc czujnik zmierzchu). Chcę zmienić przełącznik z funkcją "auto". W ciągu dnia mają świecić się mijania, ale bez pozycyjnych, ale w nocy mają się wszystkie świecić (pozycyjne+mijania).
Poza zmianą przełącznika mam wyjąć F110 - 10A, czy coś jeszcze?
Tak z ciekawości, chyba że coś źle zrozumiałem. "Czujnik deszczu posiadam (a więc czujnik zmierzchu)." czy jest regułom, że jak się ma czujnik deszczu to jest czujnik zmierzchu. Jest dwa w jednym ?? W moim aucie czujnik deszczu jest w uchwycie lusterka wstecznego natomiast czujnik zmierzchu jest na podszybiu.
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 12:39   #883
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Na podszybiu to masz czujnik nasłonecznienia jako element klimatronika.
Znam przypadki samodzielnego czujnika deszczu.
Powinieneś mieć jednak zintegrowany czunnik pod lusterkiem.
Stary 28-05-2020, 00:22   #884
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Ok dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem że to czujnik zmierzchu
Stary 14-08-2020, 15:32   #885
maciass91
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-12-2016
Model: Focus mk2 FL
Czy jeżeli nie mam świateł automatycznych, czujniku deszczu ani świateł skandynawskich
to te kombinacje z bezpiecznikami umożliwią mi włączenie automatycznie świateł drogowych bez przyciemniania radia póki nie przekręcę włącznika?
maciass91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 20:56   #886
krupniok200
Zarejestrowany: 12-01-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 145km duratec HE SYDA
Witam wszystkich, jak pewnie zauważycie jestem tu nowy, przeczytałem co nieco waszych wypocin odnośnie DRL w Focusie. Kolega zakupił właśnie wersję po liftungu z 2008 z Włoch, gdzie posiada czujnik deszczu i zmierzchu, wersja wyposażenia titanium (takie info dostałem, jak nie było takiej wersji proszę mnie sprostować) i jak na razie tryb AUTO świateł w PL jest bezużyteczny bez włączenia DRL. Teraz mam do was pytanie. Jaki kolor powinna mieć oryginalna zworka- opornik? Chodzi mi o wizualne rozpoznanie bo fizycznie to wiadomo że multimetr w dłoń i sprawdzam. Czy taki przekaźnik będzie pasował w miejsce r15? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jeśli chodzi o bezpiecznik to w fordzie jest tzw niski profil?
krupniok200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 06:59   #887
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał krupniok200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) przeczytałem co nieco waszych wypocin (...)
Jeśli tak oceniasz odpowiedzi forumowiczów, to nie wiem czy po takim powitaniu ktoś będzie chciał udzielić Ci odpowiedzi/wypocin?
Chyba, że jesteś chłystkiem który nie wie co znaczą "wypociny"?
Nie musisz przepraszać, i tak każdy ma to głęboko w "D".
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 10-04-2021, 20:23   #888
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Dedykowane światła dzienne
Troszke odgrzeje kotleta. Mam obecnie C-maxa mk1 2010r. z skrętnymi soczewkami. W pozycji AUTO światała świecą tylko w nocy .Chciałem pozmieniać bezpieczniki i dać przekaznik ale wszędzie brak pinów. Czyżby w opcji z soczewką skrętną nie można było zrobić dziennych aut. Chyba ratują mnie tylko forscanem dać Skandynawskie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 22:13   #889
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Soczewka nie ma nic do rzeczy, coś musisz źle patrzeć.
Ps.
To są właśnie "skandynawskie", forscan nic nie pomoże w tym aucie
Stary 01-06-2021, 15:14   #890
maroza
Zarejestrowany: 28-06-2015
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 44
Domyślnie automatyczne światła mijania
Witam wszystkich,
Szukałem na forum, ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi.
Sprawa dotyczy świateł mijania. Konkretnie mówiąc, mam samochód sprowadzony z Włoch. Posiada czujnik zmierzchu oraz pokrętło świateł z funkcją "auto". Jednak na tej pozycji, gdy uruchamiam silnik, włączają się tylko pozycje przód i tył. Co trzeba zrobić, żeby światła mijania włączały się automatycznie?
Przeczytałem, że można zaślepić czujnik, jednak może jest szansa, by to zrobić bez użycia śrubokręta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
