![]() Zarejestrowany: 25-12-2019
Model: S-max
Postów: 4
problem z lampami w błotnikach (klapa jest ok), w jednej lampie brakuje paska, a w drugiej wszystkich pasków, przy czym w drugiej świeci światełko z boku
jeszcze nie demontowałem, choć znalazłem temat o demontażu zderzaka, gdzie piszą o wyciągnięciu gumy później wykręceniu lampy, choć dobrze by wiedzieć jak wyciągnąć tą gumę żeby czegoś nie urwać... ale zanim zdemontuje to potrzebuję informacji jakie żarówki tam idą, a może to jest led? jeżeli tak to jak to naprawić? generalnie mam jeszcze gwarancje roczną z tytułu kupionego Forda jako używanego, wiec jeżeli to led to czy podlega gwarancji czy to eksploatacja? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Gumę zasłaniającą wkręty mocujące lampy tylne wyciąga się, podważając ją od strony lampy - jest na plastikowych zaczepach. Nie należy ciągnąć za część od strony klapy, bo tak się tej gumy nie ściągnie, a może pęknąć (przećwiczone
). Nie wiem na 100%, czy jest kilka wersji lamp, ale z tego co pamiętam, lampa w tej części jest zawsze całkowicie ledowa, więc wg Forda - jedynie do wymiany w razie awarii. W części lampy znajdującej się w klapie jest jedną żarówka wymienna - ta od światła cofania. Jeśli chodzi o gwarancję, to pytanie, co Kolega ma na myśli - gwarancja fabryczna zapewne obejmuje usterkę lampy, a jeśli jest to tylko jakieś ubezpieczenie kosztów naprawy oferowane przez sprzedawcę używanego auta, to przeważnie z prawdziwą gwarancją nie ma nic wspólnego i jego zakres powinien być opisany w dokumencie, z którego ma ona wynikać - i z niczego innego, więc jeśli tam jest ograniczenie np. do najważniejszych podzespołów mechanicznych, to nic innego ta "gwarancja" nie obejmuje Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
Model: S-max
Postów: 4
W gwarancji którą dostałem jest napisane, że nie obejmuje części eksploatacyjnych m.in. żarówki.
Czy ktoś wie jak to jest w gwarancji na nowe samochody Ford? Czy tylna lampa LED podlega gwarancji? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Miałem podobnie ( 2015r.) - kupiłem używkę i wymieniłem..
Model: S-max
Postów: 4
A gdybym chciał taniej?
Czy ktoś przekładał LEDa z rozbitej lampy? A może wkładał zwykłą tasiemkę, da się? |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Jak przed 4 laty miałem ten problem , to jeszcze nikt tej lampy nie tykał. Ale teraz to pewnie możliwe. Gdybyś chciał dawcę to mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie naprawa będzie po otwarciu banalnie prosta, bo pasek niekiedy tylko nie działał, czyli pewnie jakiś lut do poprawienia.
