Stary 06-04-2019, 21:09   #11
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Domyślnie Odp: Awaria Bliss
Bliss jest na wiązce z tylnymi czujnikami parkowania, a radary od bliss-a są na bokach samochodu, za tylnym zderzakiem.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 14:23   #12
KubaWroclaw
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-01-2017
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Domyślnie Awaria BLISS i nie działające czujniki
Witam wszystkich.
Naczytałem się trochę postów odnośnie systemu bliss i czujników parkowania, jednak nie mogłem znaleźć powiązania dlatego załozyłem nowy temat (proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Zakupiłem miesiąc temu Mondeo mkIV (polift).
Auto w maksymalnej wersji wyposażenia. Skrzynia powershift.
Od początku nie działa system BLISS. Odrazu po wciśnięciu guzika power (system bez-kluczykowy, key-less go) pojawia się komunikat "awaria bliss".
System, który rozpoznaje linie na drodze i po najechaniu na nie, działa normalnie.
Niesprawne są również czujniki parkowania. Po wbiciu wstecznego biegu, dioda na guziku parktronic miga i w aucie słychać pojedyńczy dość długu pisk.
Czujniki nie działają. Nie mogę ich również włączyć ręcznie (przyciskiem).
Kamera cofania działa normalnie.
Czy te systemy są ze sobą jakoś powiązane?
Sprawdzałem wtyczki przy czujnikach z tyłu i radarach bliss i wszystko wydaje się być ok.
Macie może jakieś sugestie?
Z góry dziękuje za zainteresowanie moim tematem..
KubaWroclaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 16:31   #13
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Awaria BLISS i nie działające czujniki
Sprawdź błędy. One mogą Ci nakierować na rozwiązanie. Bliss i parktronik wydaje mi się, że są zasilane z tego samego bezpiecznika.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 20:16   #14
KubaWroclaw
Imię: Kuba
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Szukałem wykazu bezpieczników i nie znalazłem opisu, który jest odpowiedzialny za bliss lub parktronik.
Błędów niestety nie mam czym sprawdzić bo nie posiadam ani kabla OBD ani programy do diagnostyki. Właśnie planuje zakup przez allegro Forscana...
Stary 25-05-2020, 23:20   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
BLISS i czujniki cofania są na tej samej wiązce. Do sprawdzenia wiązka zderzaka tylnego. Kamera ma wiązkę w klapie.
BTW. Forscan jest darmowym programem w wersji "podstawowej".
Stary 26-05-2020, 20:27   #16
KubaWroclaw
Imię: Kuba
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Wiązka wydaje się być w porządku.
Teraz zauważyłem pewną zależność.
Jeśli wyłącze i włącze bliss przy pomocy conversa, to po włączenia odrazu zapala się "awaria bliss" i zapala się kontrolka na lewym lusterku, ale na prawym nie.
Czy to normalne? Czy świadczy to może o awaria którejś części odpowiedzialną za prawą stronę?
Stary 26-05-2020, 20:36   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał KubaWroclaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale na prawym nie
Powinna na obu sie zaświecić.
Stary 02-08-2020, 23:35   #18
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Witam. Nie chciałem zakładać nowego watku. Mi wczoraj na conversie zapalił się komunikat awaria blis. Włączyłem i wyłączyłem silnik i informacja zniknęła. Sęk w tym że blis nie działa. Po włączeniu blis kontroli przy obu światach się palą. Prośba o jakieś sugestie Czy radary mogą być pobrudzone? W tej chwili auto stoi często na drodze nieutwardzonej i często jest pokryte pyłem, piachem. Pojechałem na myjkę cisnieniową i próbowałem coś tam pryskać od spodu ale bez efektu.
Ostatnio edytowane przez mali1986 ; 03-08-2020 o 06:22
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 18:57   #19
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Nie wiem Czy mogę w tym temacie podpytać o usterkę.
Wyskoczyła Mi awaria Blis.
Forscan pokazuje kod U0232- utrata łączności z Modułem A" wykrywanie przeszkód z boku pojazdu
Podpowie ktos jak ugryzc temat?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 19:03   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dobry początek początek do sprawdzenia wiązka zderzaka tylnego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
