Stary 07-12-2019, 09:01   #401
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
U usera seciq masz ekrany termiczne osłaniające butlę LPG od ew. rozgrzanych wydechów.
Chociaż nie wiem jak trzeba by butować ten silnik aby końcowe tłumiki do jakichś niebotycznych wartości rozgrzać.
Ale dla świętego spokoju (diagnosty z SKP) ekrany termiczne są.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 07:09   #402
Artur208
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: S-max
Silnik: 2.5
Czy może ktoś z Was podać wymiary przerabianego tłumika
Artur208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 14:41   #403
Lukafranco
Zarejestrowany: 11-03-2020
Model: Zafira
Silnik: 1.8 140KM
Panowie mam pytanie o Hak czy on jakos przeszkadza w zalozeniu butli pod autem w Galaxy lub s max silniki 2.0.
Lukafranco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 01:24   #404
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie zazwyczaj
Stary 13-05-2020, 09:35   #405
saad
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Focus mk2, S-max
Silnik: 1.6 lpg, 2.0 pb
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 13
Hej, S-max 2.0 - gdzie w dolnośląskim mogę zamontować gaz pod samochodem? Wiem o V-gaz, ale szukam alternatyw. Rozmawiałem również do Warszawą i poza ceną powiedzieli mi, że właśnie V-gaz również może zrobić.
Edit: Warszawski warsztat nie sprawdza luzów zaworowych, ale kasuje 480 zł mniej niż Długołęka. Do Długołęki mam 3km, do Warszawy 363km (115 zł w jedną stronę). Plusem na lokalnego załatwienia sprawy jest gwarancją na miejscu. Poradzicie coś.
Ostatnio edytowane przez saad ; 13-05-2020 o 18:54
saad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 15:33   #406
saad
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 13
jutro oddaje do V-gaz w Długołęce. Instalacja gazu to 4082 zł. Instalacja KME, wlew po klapką, bulta realne 39l pod samochodem, wskaźnik zmieniający kolory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W cenie również sprawdzenie luzów zaworowych. Przy okazji wymieniam olej i filtry. Dam znać jak wyszło, bo jeśli trzeba będzie regulować luzy to dojdzie pewnie około 1000 zł.
Stary 30-07-2020, 23:29   #407
kinczulk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: S Max
Silnik: 2,5T
Postów: 4
Witam wszystkich!
Na dniach stanę się posiadaczem S-maxa 2,5T 7-osobowa wersja, stąd mój post.
Znacie może kogoś w okolicach Rzeszowa (lub na całym podkarpaciu) kto podejmuje się przeróki blacharskiej pod montaż LPG?
Może również ktoś przerabiał wydech gdzieś w okolicy i też może podać namiary?
Będę wdzięczny za pomoc i sugestie!
kinczulk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 10:46   #408
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
GZW w Zawadzie koło Dębicy
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 21:58   #409
kinczulk
Imię: Grzegorz
Model: S Max
Silnik: 2,5T
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź, auto już zarejestrowane, także teraz już można się kontaktować.
Dodatkowe pytanie: czy ktoś na forum instalował zbiornik gazu bez modyfikacji wydechów? Podobno jest taka opcja, aby je tylko podwiesić wyżej i powinno się zmieścić? Ktoś, coś?
Pozdrawiam!
Stary 01-09-2020, 01:52   #410
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Ja, ale wchodzi mały zbiornik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
