Stary 25-05-2020, 20:37   #1
Krawczyk Łukasz
Zarejestrowany: 10-05-2020
Model: A max
Domyślnie Dźwięk przelewającej się wody przy zatrzymywaniu się.
Witam. Przy hamowaniu do zera nawet z małej prędkości z tyłu samochodu słychać odgłosy jakby przelewającej się cieczy. Jakby w butelce wypełnionej do połowy wodą. Co może być przyczyną takiego odgłosu. Dziękuję za informację i pozdrawiam wszystkich.
Krawczyk Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 20:57   #2
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Domyślnie Odp: Dźwięk przelewającej się wody przy zatrzymywaniu się.
U mnie jeśli słychać to odgłos bogactwa. Zbiornik paliwa pełny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie słychać zbyt często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 20:58   #3
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Yy paliwo w zbiorniku ? Chyba ze masz gdzieś w połowie pełna butelkę / baniak z czym walający się w ukryciu po aucie.
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 21:16   #4
Krawczyk Łukasz
Model: A max
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozumie, że jak jest pełny zbiornik to jest taki odgłos. Jeśli tak to mogłoby się to zgadzać. Pojawił się po tym jak zatankowałem do pełna. A butelki żadnej nie mam żeby to z niej było.
Stary 29-05-2020, 13:15   #5
mlynczaj
Tak, przy pełnym zatankowaniu chlupie w zbiorniku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 18:40   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Krawczyk Łukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełny i nie tylko. Tak mniej więcej po zejściu do 3/4 pojemności zaczyna mniej chlupać. Czyli nie tankować za dużo i usterka usunięta.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 08:24   #7
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
W poprzednim aucie tez słyszałem chlupotanie wody ,i okazało się, że woda była w drzwiach a odpływ był zablokowany przez konserwację, która spłynęła i zatkała odpływy.
Radzę więc sprawdzić odpływy w drzwiach.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
