![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Witam, zauważyłem lekkie drżenie na biegu jałowym i myślę że odkryłem przyczynę - pęknięte mocowania poduszki silnika (strona pasażera). Pęknięte są oba mocowania od śrub mocujących do silnika. Mocowanie do ramy jest ok.
Zacząłem poszukiwania części i okazuje się że zamienniki są niedostępne na rynku, a oryginał dwa razy droższy. Macie może jakieś pomysły? teoretycznie poduszka sprawia wrażenie że składa się z dwóch części i wyszukiwarka w którymś sklepie podsuneła mi część wyglądającą właśnie jak ta uszkodzona "od strony silnika" - czy jest to możliwe? Silnik 2.0 duratec HE rok 2010 EDIT: kupno tej części: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamiast tej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli ze starej części zostaje mocowanie widoczne na górze w drugim linku Dodatkowo pojawiło się też kangurowanie przy ruszaniu.... czy to już sprzęgło do wymiany czy może to mieć coś wspólnego z poduchą? pozdrawiam Piotr Ostatnio edytowane przez Ebon ; 26-05-2020 o 16:39 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Kangur przy ruszaniu to typowy objaw poduszki.
Te co podałeś są identyczne, różnią się jedynie tym że pierwsza nie ma łapy mocującej do ramy, która możesz przecież przełożyć że starej. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Nie oszczędzaj na tej poduszcze bo będziesz żałował.
Temat przerabiałem i tanie poduszki są albo zbyt miękkie, albo zbyt twarde i wymiana na taką nic nie zmieni. Nie znam firmy Febest (być może są dobre, nie wiem), ale mogę polecić np: Febi, Corteco, Lemforder. |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 73
Zamówiłem ten Febest bo niestety pozostałe zamienniki są niedostępne, zobaczymy czy ryzyko się opłaci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji poleci pasek, napinacz i rolka...warsztat umówiony na sobote! dzięki za odpowiedzi |
| Tagi |
| poduszka zawieszenia |
