Stary 05-11-2019, 16:05   #141
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Napisał awort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy ktoś się orientuje czy przełącznik od mondeo będzie pasował do focus mk 2?
Wyłącznik numer 1381035 z mondeo mk4 pasuje do focusa mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 11:14   #142
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
do schowka powinien spokojnie pasować ja zakupiłem tez od fiesty do S-maxa a w deskę już musi być dedykowany i trzeba poszukać na "alledrogo" ja znalazłem i cala operacja kosztowała mnie ok 200zl z aktywacja nowy włącznik ok 60zl do deski 40zł i aktywacja 100zł u chłopaka z forum (mayak).
Sam najpierw wszystko założyłem pojechałem do niego 30min i zrobione!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a W serwisie to im się trochę zera pomyliły!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malutkiv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 13:58   #143
Kwinner
Avatar Kwinner
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-09-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Ecoboost 203KM
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ również planuje dorobić przycisk do wyłączania poduszki pasażera. Mam Mondeo 2010 przedlift, EB, Titanium. Czy jest tu na forum ktoś z okolic Trójmiasta, który umiałby to ogarnąć?
Cena z okolicznych ASO mnie powaliła: 1141 zł w Starogardzie, i 1000-1100 zł w Gdańsku, z czego 540 zł to same części.
Kwinner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 14:04   #144
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,063
Stacyjkę da radę załatwić, przycisk na konsoli będzie kłopotliwy
kodowanie ogarniesz sam kablem, albo masz temat w dziale usług z Trójmiasta.
Stary 30-05-2020, 02:24   #145
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Napisał Kwinner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt ceny kosmos! Jak ja zakładałem to w ASO płaciłem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wyłącznik poduszki możesz kupić używany z Fiesty : tu masz za 60 PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-07-2020, 13:01   #146
Kwinner
Avatar Kwinner
Imię: Karol
Model: Mondeo MK4
Ostatecznie sam zamontowałem przyciski oryginalne (500 zł z hakiem). Sprawa była pilna, a na allegro nie było akurat żadnych używek.
Z aktywacją pomógł kolega totek2, za co jeszcze raz bardzo dziękuję! Polecam tego użytkownika i myślę, że kiedyś się jeszcze spotkamy na jakiś tuning! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2020, 19:52   #147
awort
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 07-11-2009
Postów: 28
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc
Zamontowałem nowy przycisk awaryjne/airbag
Zamontowałem stacyjkę w schowku
Skręciłem wszystko
Podłączyłem sie ucds-em aktywowałem stacyjkę w ustawieniach
Ale mimo wszystko pokazuje sie błąd nie da rady skasować
"B00D5 - Restraint System Passenger Disable Indicator
Status: 4A - Incorrect Component Installed
Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
B1D74 - Passenger Airbag Cutoff Enable Switch
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base...."
Mondeo polift 2013
Zdjęcia stacyjki w załączniku
Podpowie ktoś co to może być
Stacyjka kupiona od użytkownika z forum
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1599155302382.jpg (84.9 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1599155308176.jpg (85.9 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1599155315181.jpg (85.6 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez awort ; 03-09-2020 o 19:54
awort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 11:31   #148
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten wpis powinien dać Ci do myślenia.
Stary 04-09-2020, 11:34   #149
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jeszcze przyuczenie RCM-a.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 12:18   #150
awort
Imię: Bartłomiej
Postów: 28
Właśnie ten wpis daje mi najwięcej do myślenia, pisałem do użytkownika od którego kupiłem ale nie odpisuje od czego to była stacyjka
Poz tym myślałem że może one są "uniwersalne" że jeden model do każdego rodzaju auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
