Stary 28-05-2020, 21:03   #271
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Domyślnie Odp: Forscan jaki kabel?
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
Większość ludzi na forum używa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jestem laikiem w tej dziedzinie ale podlacze sie. Tym programem moge np. Zaprogramowac wtryski, adaptacje czujnikow zrobic. Czytalem na aukcji internetowej o tym i niby wiele mozna, koszt tez nie jest wielki.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 21:05   #272
jotkaminski
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 tsci
Postów: 13
Dzieki, mam nadzieję że będzie wszystko grać
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
jotkaminski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 21:19   #273
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo można forscanem i elmconfigiem
Masz całe wątki o nich na forum poczytaj sobie a kabelek polecany przez większość na forum właśnie do naszych fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 22:17   #274
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
Ok poczytam, tylko ze na aukcji bylo z kablem obd2 czy cos takiego
Stary 28-05-2020, 22:29   #275
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Mozesz taki kupic ale pewnosci nie masz co w środku ma
ten jest sprawdzony i dziala w 100%
a obdII to jest rodzaj złącza diagnostycznego auta i vaiaken to tez obdII jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jak chcesz coś zmieniać w aucie to musisz mieć stabilne połączenie i on takie daje
i koniecznie do zmian i modyfikacji na kablu musi być
Jak chcesz tylko błędy podglądać i kasować to już nie koniecznie musi byc taki byle by sie z autem i programem połączył
Stary 29-05-2020, 06:55   #276
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
No to mi wlasnie chodzi o ten co napisales,
Stary 29-05-2020, 09:46   #277
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
No to jak o vaiakena chodzi to bierz smialo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2020, 10:21   #278
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
Dokladnie, to dzieki wielkie postaram sie zamowic w najblizszym czasie
Stary 21-06-2020, 16:09   #279
lukkii899
Zarejestrowany: 11-09-2016
Postów: 5
Mam Mondka z końca 2019 r, kabelek Viaken STN1170 czy 2020 polecacie do mojego auta? Generalnie w opisie jest ze obsługują auta do 2018 roku.
Czym się różni 2020 v3 od v4?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
lukkii899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 14:16   #280
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Koledzy widzę, że polecacie Viakena, chcę dopytać tylko czy ten:
w połączeniu z Tabletem Huaweia MediaPad T5 będzie ok. Czy na pytce jest program? Jak go w takim razie wgrać do tableta? Mam jeszcze lapka córki n awin10, co lepsze? Auto to Mondeo MK4 2.2 diesel w automacie. Mam na razie zagwozdkę z częstym wypalaniem dpf i zbyt wysokim spalaniem, ale taki interfejs przydałby się w przyszłości...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
