Stary 27-05-2020, 19:53   #211
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Napisał marcinm27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy poratujcie informacją czy jest zaległa akcja serwisowa
Nr VIN: WF0EXXGBBEBL15875 (sprowadzony z Niemiec)
Pozdrawiam wszystkich
Brak komunikatów o zaległych akcjach.
Jak masz czarną faje obok zbiornika wyrownawczego tzn. że miał zrobiona akcję na układ chłodzenia. Przy start stop nie było wymiany sprzęgła, tylko soft.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 22:58   #212
marcinm27
Zarejestrowany: 26-05-2020
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 7
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
Dla pewności załączam zdjęcia spod maski zbiornika wyrównawczego (zdjęcia gdzie brak płynu to jest zaraz po podróży, zdjęcie z płynem to po odkręceniu zbiornika po 10 minutach od wyłączenia silnika)
U mnie układ ciągle pije wszelkie dolewki płynu. A jak jest ciepły to po odkręceniu korka dobija max do połowy zbiornika. Nawet nie sięga poziomu minimum. Trochę zaczyna temat mnie wnerwiać bo niby wycieków mechanik nie stwierdził a każda dolewka płynu Motorcraft do ponad 20 zł za litr płynu. Co to za interes.
Oczywiście nie wyświetla żadnych komunikatów ten czujnik. A ten płyn się tak dziwnie zachowuje że raz go widać w zbiorniku raz tyle co na dnie. Mój mechanik dobry fachowiec od fordów mówi że ecoboost jest skopany. Wszystko fajnie ale co dalej z tym chłodzeniem to rozkłada ręce. Na razie jeszcze normalnie i niby chłodzi ale stresuje mnie to picie dolewek płynu.
Macie Panowie jakieś pomysły. To jest rocznik 2011, silnik 1,6 i 155 tys. przebiegu. Dodam tylko że jak go kupowałem w Niemczech to ten poziom też był poniżej minimum czyli Niemiec tak jeździł z tego wynika.
marcinm27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 04:54   #213
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Ale chyba nie dolewasz koncentratu bo tyle kosztuje właśnie 1 litr?
Nie chce Cię martwić, ale taki objaw może sugerować pęknięta głowice. U Ciebie ten płyn jest trochę jakby mętny. W normalnie pracującym układzie, po nagrzaniu silnika i odkreceniu korka, płyn może się podnieść o 3-4mm i tyle.
Jeżeli płyn znika w takich ilościach to są dwie możliwości: wyciek lub przedostawanie się do komory spalania.
Białego dymu z rury nie zaobserwowales?
Sprawdź dobrze okolice termostatu, u mnie po akcji miałem wyciek bo uszczelka się podwinela jak skrecali i musiałem robić dolewki po 250ml na ok. 300km, po naprawie nie mam żadnych ubytków.
Weź poprawkę że płyn wysycha i u mnie na pierwszy rzut nic nie było widać, dopiero z kanału to zobaczyłem i po zabrudzeniu wygluszenia maski, gdy pasek go rozbryzgiwal.
Stary 29-05-2020, 10:14   #214
marcinm27
Postów: 7
Wczoraj nalałem samego koncentratu. Nie doczytałem że się rozrabia z pośpiechu. Jak dzisiaj doleje samej destylowanej do zbiornika to będzie ok czy już po zawodach skoro nie rozrobiłem wcześniej ?
Białe widoczne spaliny to się pojawiły u sprzedawcy w Niemczech po pierwszym odpaleniu ale Ci stwierdzili że to Normalne bo samochód trochę stał w komisie bla bla bla. Po sprowadzeniu samochodu (to był październik) białe spaliny (w sensie widoczne otaczające pojazd na rozruchu zawiesiste takie) pojawiały się po każdym odpaleniu zwłaszcza po nocce. Uznałem że to parowanie w zimnym wydechu. Po chwili jazdy znikały. 2 dni temu na przykład po nocce nie było białych spalin. Ale jeszcze poobserwuje ten wydech teraz już codziennie.
Olej silnikowy zmieniałem chyba w lutym to mechanicy stwierdzili że był "czyściutki" + wymiana uszkodzonego wężyka na nowy oryginalny forda.
Z tym chłodzeniem to i tak udam się do najbliższego serwisu bo jest kilka zagadek na przykład dlaczego jeśli płyn znika ze zbiornika to nie ma sygnalizacji, która jest niby dołożona (czarna sonda po prawej). Taka jazda na ślepo trochę. Jakiś absurd. Mam w naturze dbanie o pojazd bardziej niż jego zarzynanie i zwyczajnie szkoda by było bo bryka fajna, design i w ogóle.
Dzięki za zainteresowanie i Pozdrawiam
Stary 05-06-2020, 18:42   #215
hopes
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 22-05-2020
Model: Ford Kuga, Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI, 1.6 ecoboost 150 km
Rocznik: 2010, 2011
Witam , koledzy czy może ktoś sprawdzić zaległe akcje serwisowe- czy moja foczka się łapie
VIN-WF0LXXGCBLBJ39629, z góry dziękuję
hopes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 22:46   #216
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Witam, na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po wpisaniu VIN mam Recall dotyczący właśnie tej akcji. Fusion 1.6 2013. Czy łapię się na tą akcje? Znaczy łapać się łapię ale czy w PL mi to zrobią? Status jak widać:11 - RECALL INCOMPLETE. Czy Ktoś może to zweryfikować czy może mam to zrobione (czujnik - pisaliście o czarnej fajce w zbiorniku). Chociaż wątpię bo mam to co poniżej jak wklepie VIN? Proszę o informacje.
Ostatnio edytowane przez _Przemek ; 06-06-2020 o 22:59
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 07:03   #217
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
A nie możesz zapytać w ASO, ew w Ford Polska?
Stary 07-06-2020, 09:51   #218
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 68
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytam w poniedziałek. Chciałem uzyskać informację czy auto że stanów łapie się na akcje w Polsce. Na forum pewno mają takie informacje.
Stary 07-06-2020, 10:29   #219
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zapewne usłyszysz aby spadał na drzewo. Z tego co wyczytałem w tym wątku to kilka ASO u Niemca to robi.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 11:15   #220
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 68
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę lipa z tego co mówisz. A nie orientuje się ktoś jaki jest koszt takiej naprawy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
