Stary 30-05-2020, 22:59   #411
Mariusz_W-ch
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Cześć, Rok temu w maju ubiegłego roku miałem wgrane oprogramowanie to wykrywania poślizgu sprzęgła w ramach akcji serwisowej. Kilka dni temu po prawie roku użytkowania focusa na skrzyżowaniu i aktywnym START/STOP podczas ruszania - wciśnięcia sprzęgła - pomarańczowy komunikat " Silnik - Natychmiastowy Serwis". Dodam tylko że równy tydzień przed tym zdarzeniem autko było na 4 przeglądzie serwisowym … i wszystko było OK.
Zastanawiam się czy ten komunikat nie jest od Sprzęgła …. ktoś miał już wymianę i jakie temu towarzyszyły komunikaty ?
Jeżdżę już tydzień i na razie cisza.... za kilka dni jestem umówiony na diagnostykę silnika.
ps.
Diagnostyka nic nie wykazała. Komputer podobno sam sobie poradził z usterką. Póki co przejechane około 700 km i cisza.
Ostatnio edytowane przez Mariusz_W-ch ; 05-06-2020 o 16:21
Mariusz_W-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 16:49   #412
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Kupiłem Focusa MK3 Lift produkcja 12/2014 ściągany z Niemiec i zastanawiam się, czy można sprawdzić, czy poprzedni właściciel miał wymienione sprzęgło lub wgrany zmieniony soft? W Etisie mam brak informacji o akcjach serwisowych, ale może już się nie pokazują?
Autko ma ponad 204000 km przejechane, więc może profilaktycznie powinienem "zainwestować" w wymianę sprzęgła?
Żadnych komunikatów na ekranie nie mam, auto przeszło przegląd techniczny, ale jeszcze czekam na tablice, więc z jazdy po placu trudno cokolwiek wyczuć.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 07:46   #413
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Samo wgranie softu nie likwiduje problemu sprzęgła, jeżeli auto jeździ dobrze to ciesz się jazdą. Profilaktycznie co roku można wymienić pół auta, ale po co.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 14:02   #414
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Tylko, czy jak przycisnę go np. na autostradzie, to czy wtedy taka awaria nie uszkodzi czegoś więcej? Nie wiem, więc pytam, bo może lepiej zapobiegać niż leczyć...
PS. Chodzi mi też po głowie jakiś delikatny tuning mocy, jak to by wyglądało po "podkręceniu", czy ryzyko pęknięcia rośnie?
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 26-11-2020 o 14:26
Stary 03-05-2021, 15:03   #415
Mario_214
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Kuga
Silnik: 1,5
Mam Forda Kuga z silnikiem 1,5 benzyna. Przy ruszaniu z 1ki w szczególności jak silnik jest ciepły, to słychać ślizgające się sprzęgło. Nadmieniam, że najprawdopodobniej w tamtym roku byłem wezwany do salonu forda w związku z koniecznością regulacji sprzęgła. Podobno był podłączony komputer i tyle....
Sprzęgło się ślizga, a oni mówią w serwisie, że nic nie słyszą i wszystko jest ok.
Sprzęgło coraz bardziej hałasuje. Proszę o poradę?
Mario_214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 22:57   #416
shiby
Avatar shiby
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Focus 1.5 Ecoboost, problem ze sprzęgłem?
Cześć forumowicze. Kupiłem 2 tygodnie temu focusa z przebiegiem 90 tys. No i na początku myślałem że nie mogę wyczuć auta, wcześniej jeździlem mondeo 2.0 TDCi. Chodzi o to że sprzęgło dziwnie bierze muszę się strasznie skupić żeby płynnie ruszyć i nie szarpnąć w ostatniej fazie odpuszczania sprzęgła no i przy przejściu z 1 na 2 później w sumie już jest ok. Plus nie wiem czy tak ma być ale sprzęgło ma tak jakby luz/martwy ruch w sensie że jak wciskam to jest tak jakby 1-2 cm bez oporu i potem wciśnięcie jest z oporem normalnym do ziemi. W czasie jazdy normalnie reaguje na dodanie gazu przyspiesza odrazu.
Więc generalnie nurtuje mnie te ruszanie i zmiana z 1 na 2. Dodam że nie jestem jakimś swiezakiem jeśli chodzi o jazdę ogólnie ;p może jest jakiś posiadać focusa z takim silnikiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shiby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 14:37   #417
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Odnośnie sprzęgła, mam to samo, do tego wystarczy lekko dotknąć pedału gazu, by od razu mieć 2000 obrotów na liczniku, a przy odpuszczeniu lekko sprzęgła od razu się dławi do 1000 i zaczyna szarpać.
Przyjąłem więc technikę ruszania z kopyta, niestety jak się rusza za kimś, to już kiepsko...
Stary 26-09-2021, 15:50   #418
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
u mnie od nowości przy zmianie z 1 na 2 bieg szarpie, delikatnie ale jednak wyczuwalnie.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 09:24   #419
piotrek_a1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 30
FF 3.5, ecoboost 1.5, produkcja koniec 2014, zaczeło coś rzęzić i kiepsko wchodzi jedynka i wsteczny. Ściągnąłem dolną osłonę silnika i znalazłem na niej zaolejenie z dużą ilościa grubych opiłków - zakładam że rozleciała się dwumasa albo sprzęgło.
Dzisiaj będę sprawdzał ale poprzedni właściciel raczej na akcji serwisowej nie był, auto kupiłem 2 lata temu i wtedy akcji nie miałem.
Najbardziej boli że w grudniu skończyła się gwarancja a auto ma nalatane 100 000.
piotrek_a1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 11:50   #420
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie jest to nic dziwnego.
Dużo osób (w tym ja) miało do wymiany sprzęgło w okolicach podobnego przebiegu (ja chyba miałem 130 tysięcy)
Oczywiście dwumasa, sprzęgło, zapewne dojdzie uszczelniacz półosi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
