Stary 02-06-2020, 14:24   #11
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: 2 bieg z lekkim oporem.
Proponuję sprawdzić poduszkę, która trzyma skrzynię biegów. W moim poprzednim Mondeo MK4 1.8 tdci miałem podobny problem -"dwójka" wchodziła z oporem i niekiedy "jedynka"... Po wymianie poduchy (była rozerwana) problem zniknąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 20:48   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: 2 bieg nie wchodzi tak gładko jak 3,4,5,6,1 1.6 Ecoboost
W pierwszej kolejności sprawdź czy przy wybieraku skrzyni coś nie blokuje ruchu. Tam dość blisko przebiega m.in. waz układu chłodzenia. U mnie po akcji serwisowej nie wpieli w uchwyty dwóch przewodów..
Generalnie przy wymianie sprzęgła odpinaja te ciągną więc mogli coś rozregulowac.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 21:50   #13
tom-ghost
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie problemy z drugim biegiem
Hejo, caly czas probuje zdiagnozowac swoja skrzynie czy winny jest synchronizator czy wysprzeglik badz sprzeglo. Problem polega na zle wchodzacym drugim biegu, wchodzi on z odglosem podobnym jak wbijanie wstecznego. Czasami tez jedynka mi gorzej wejdzie, natomiast wsteczny wchodzi w miare dobrze, nie musze go na hama wrzucac jak to niektorzy maja. Caly sekret mojej usterki tkwi w tym, ze problem nie wystepuje caly czas, np. pierwsze wbicie 1 i przejscie na 2 jest ok, ale jak zatrzymam sie i znowu z 1 na 2 to juz wejdzie gorzej, wtedy wystarczy przejechac 1-3km badz 5 min jazdy i juz 2 ladnie wchodzi. Zdarza sie tez tak, ze ostatnio pierwsze kilka przejsc z 1 na 2 bylo ok i nie bylo problemu. Podsumowujac raz wchodzi dobrze, raz zle, wiec pytanie czy synchronizator caly czas dawalby o sobie znac bez wzgledu na to czy wbijam go rano czy przejade kilka km ? ps. olej w skrzyni wymieniony na ravenol mtf 2 poduszki silnika nowe oprocz tej od rozrzadu, linki wyregulowane, pompka sprzegla wymieniona( wymienialem ja ze wzgledu na to, ze z rana mi nie skrzypi wysprzeglik przy wciskaniu sprzegla, ale po krotkiej jezdzie zaczyna skrzypiec)
tom-ghost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
