Stary 02-06-2020, 23:02   #11
Jorvaskr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2017
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Domyślnie Odp: Nowy układ zapłonowy i nierówna praca silnika
Przebiegu ma lekko ponad 220 tys. Luzy zaworowe nie sprawdzane, kompresja również. Obstawiał bym MAP sensor tak jak kolega wyżej napisał. Kiedyś go czyściłem razem z przepustnicą i całym kolektorem ssącym przy okazji usuwania klap wirowych. Był calutki zaklejony czarną mazią. Zrobiłem z tego nawet mini poradnik. Może tym razem odmówił posłuszeństwa.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Jorvaskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 23:22   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Wg serwisowki kontrola luzow zaworowych w tym silniku przewidziano właśnie na ok. 220 tys. km.
Mi jak szarpal (nie miałem gazu) to na start poszły do wymiany kable ngk i cewka duża Boscha. Zamiennik ala Beru padł po ok 200km. Świec wtedy nie ruszyłem.
Zauważ że pisałaś, że po wymianie świec na krótko było ok. Może to wina kabli?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 23:45   #13
Jorvaskr
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Kable nowe Janmory aby wykluczyć winę przewodów. Nie pomogły.
Stary 03-06-2020, 10:31   #14
Jorvaskr
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Po nocy odpalony i takie coś jak na filmie. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Dalej równa praca silnika na benzynie. Po przełączeniu na gaz również równo. Po przełączeniu na benzynę delikatny dół lekkie drżenie, po chwili spokój. Na gaz, równo. Na benzynę znowu dół i drżenie, po chwili równo. Myślę, że ten czujnik przepustnicy coś jednak pomógł ale i tak muszę do niego jechać i pokazać ten film. Wydaje mi się, że coś z układem paliwowym, filtr paliwa, pompa niedomaga, albo styki na pompie.
Stary 03-06-2020, 11:10   #15
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
resetowałeś adaptacje i próbowałeś pojeździć na samej benzynie po resecie?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , mondeo mk3 , nierówna praca , szarpanie , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
