#471 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#472 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał bolek-tarnow Zatem skoro nie umiemy Ci pomóc to grzecznie czekamy na Twoją relację co było uszkodzone. Dla mnie, nie do przyjęcia jest, że kolejny raz piszesz za wszystkich. Jak Ty nie umiesz pomóc i nie chcesz, to nie znaczy, że inni też, bo ja widzę, że jednak ludzie czytają i próbują coś podpowiedzieć. Ty niestety, nic nie wniosłeś do tematu, oprócz upierania się, że Twoja klima działa poprawnie i do naskakiwania na mnie bez powodu. Forum jest po to, żeby sobie pomagać... Skoro uważasz nadal, że Twoja klima działa poprawnie, to już wcześniej napisałem, że w takim układzie mnie nie pomożesz, bo mnie działa tak samo, jak Tobie, z tą różnicą, że ja i wielu fachowców, w tym ASO FORD uważamy to za usterkę, a Ty za prawidłowość. Kolega din napisał: Według mnie i moich doświadczeniach kompresor klimy w MK4 po włączeniu klimy działa non stop. W kompresorze jest układ wydajnościowy, który steruje przepływem czynnika chłodniczego. Dlaczego nie próbujesz go przekonać, że mu klima źle działa, skoro to Twoja działa prawidłowo?? |
#473 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Skoro bezrefleksyjnie lykasz takie bzdury jak wyżej, to coś czuję że jeszcze długo będziesz "naprawiał" tą swoją klimatyzację. |
#474 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#475 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Masz wiedzę i pewność, że ten układ = sprzęgło? Jestem pewien, że to nie to samo, choćby ze względu na fakt, że jak zmieniasz siłę nawiewu, to sprężarka mając te same obroty np. w czasie postoju samochodu, zwiększa sobie sama ciśnienie, a jak zmniejszasz, to ciśnienie spada. To jest pewne, że tak działa, bo ja osobiście to już sprawdzałem, mając podpięty do samochodu komputer. Dlatego też ileś postów wcześniej zadałem pytanie, czy ktoś ma jakieś zakresy ciśnień pracy sprężarki przy danych nastawach dmuchawy. Ode mnie i innych oczekujecie grzeczności i kultury, więc bardzo Cię proszę, żebyś nie pisał takich tekstów do mnie, że bezrefleksyjnie łykam takie bzdury, bo akurat każdą informację od Was staram się przemyśleć, żeby posunąć sprawę do przodu i to, co napisał kolega din nie jest na pewno bzdurą... Pomiary parametrów działania układu klimatyzacji jasno na to wskazują i są nie do podważenia. Poza tym napisał, że u Niego sprężarka działa cały czas. |
#476 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-11-2019
Postów: 14
Aleś ty uparty. Oczywiście że sprężarka musi chodzić w cyklach chociażby przez to że nawet jak dasz temp na LOW a zmniejszysz nawiew na minimum to co wtedy odbierze zimno z parownika. Jeżeli masz np zabity brudem parownik i też powietrze nie będzie mogło odebrać zimna to też sprężarka zostanie rozłączona bo w innym przypadku gdyby cały czas chodziła parownik zamarznie wzrośnie ciśnienie i coś w końcu nie wytrzyma i po to właśnie chodzi w cyklach. Nie upieraj się, tyle osób ci mówi że tak ma być a ty swoje.
#477 | |||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#478 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Forum, to forum. Nigdy nie wiadomo kiedy ktoś napisze rozwiązanie problemu, albo coś podpowie..., więc pisanie, że chyba nie ma co dłużej nadpisywać w tym temacie, jest bez sensu... Skąd wiesz, że ktoś tego nie czytał i może ma na to rozwiązanie, albo zapyta wujka fachowca i jutro napisze rozwiązanie problemu? To mnie właśnie denerwuje, że jest temat, a w nim często połowa bezproduktywnych postów tego typu. Każdy czyta do którejś strony i w końcu ma dość, bo posty nie mają nic wspólnego z tematem. Ja opisałem dokładnie o co mi chodzi i proszę o pomoc, podpowiedź, cokolwiek, co posunie mój problem do przodu, albo go usunie. Ja jestem pewien, że sprężarka ma działać w pewnych warunkach i ustawieniach bez przerw i poparłem to argumentami i skąd ta wiedza. Pisanie mi milion razy, że sprężarka ma działać cyklicznie, bo komuś tak działa, jest poparte tylko tym, że komuś tak działa i zupełnie niczego nie wnosi do tematu. |
#479 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Podepnij pod manometr (po niskiej i wysokiej stronie) i odczytaj ciśnienia przy konkretnej temp zew. (ciśnienie w układzie zmienia się w zależności od temp). Sprawdź temp z nawiewow. Wtedy będzie wszystko wszystko jasne. To samo powinien zrobić dowolny klimiarz (nie wulkanizator z automatem).
#480 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
, czy wiesz jaka jest różnica między układem klimatyzacji samochodowej, w ktorym zastosowano kompresor o stałej pojemności, a układem klimatyzaji samochodowej, w którym zastosowano kompresor o zmiennej pojemności?
Czy wiesz, w którym z tych układów sprężarka pracuje w sposób ciągły, a w którym w sposób cykliczny? |
| Tagi |
| klimatyzacja |
