Stary 02-06-2020, 07:51   #2721
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Panowie, mam taki problem z Car Play w nawi Sync3, ze przestała mi wyslwietlac mape nawigacji GoogleMaps z IPhona. Navi działa i w głośnikach słyszę komendy kierunków ale ekran nie działa. Byłem w ASO i na iPhone serwisu te mapy działały. Twierdzą ze po aktualizacji telefonu mojego coś się stało i ze Ford nie wspiera Car Play i nie pomogą.
Na pewno nie robiłem aktualizacji systemu navi działała normalnie a po tankowaniu przestała. Gdzie szukać rozwiązania?
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 22:28   #2722
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Może trywialne, ale uruchomienie ponownie telefonu lub przywrócenie ustawień fabrycznych, zarówno iPhone'a jak i Sync'a... Czasami pomaga coś takiego...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 14:49   #2723
Petyn35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
Witam wszystkich, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie powinienem zmienić w forscanie abym miał loga stacji dla DAB w Mondeo MK5. Zmieniłem ACMa na takiego co ma DAB i TMC też z mondeo tylko nowszy + wzmacniacz antenowy na AM/FM/DAB. Stacje DAB łapie i wszystko gra pięknie natomiast nie wyświetlają mi się loga stacji w DAB. Konfiguracje przepisałem po forscanie ze starego ACMa, Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych w SYNC3 też nic nie pomogło. Wgrałem loga stacji 1U5T-14G685-AE ponownie i też się nie pojawiły. Nawet w APIM zmieniałem linikję 7D0-02-03 xXxx z 0 na 2 potem na 6 i nic. Czy ktoś mógły mi podpowiedzieć co mógłbym jeszcze zrobić aby mieć loga w DAB? z góry dziękuję za pomoc.
Petyn35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 17:09   #2724
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Napisał Petyn35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze zobacz czy w ustawieniach radia pokazała ci się linijka że możesz włączyć loga radia
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 17:34   #2725
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
Nie pokazała mi się.
Stary 04-06-2020, 18:08   #2726
bobik2110
Postów: 133
To zrób jeszcze aktualizacje APIM
Stary 04-06-2020, 18:23   #2727
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
bobik2110 z tego co czytałem na forum to aktualizację apim trzeba zrobić jak chce się mieć loga dla FM i tryb Calm Mode , a żeby mieć loga dla DABa to wystarczy zmienić ACMa więc tak zrobiłem. Może nie mam czegoś ustawionego w ACMie albo APIMIe bo szczerze mówiąc wcześniej zmieniałem z sync2 na sync3 i teraz z acma bez dab na z DAB. No ale mogę się mylić fachowcem nie jestem. Także każda pomoc mi się przyda. Dzięki bobik2110 za podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Petyn35 ; 04-06-2020 o 18:28
Stary 04-06-2020, 19:25   #2728
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Pokazywanie stacji trzeba włączyć, czyli aktywować w Apim, jeżeli tam tego nie zrobimy to obojętne jaki ACM zastosujemy, loga się nie pokażą... A aktualizacjia firmware'u Apim jest potrzeba, aby loga się pokazały na FM, a nie tylko na DAB.
Podpowiem, wyprzedzając kolejne pytanie:
APIM: 7D0-02-03 x*xx-xx = 0 na 2
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 04-06-2020 o 19:27
Stary 04-06-2020, 19:38   #2729
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
Dzięki za informacje ale pisałem wyżej że już to próbowałem obecnie mam ustawione na 2 i w syncu dalej Loga się nie pojawiają. Wchodząc w radio cyfrowe a następnie przechodząc do ustawień/ radio nie wyświetla mi się linia loga stacji.
Stary 05-06-2020, 10:41   #2730
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
A masz wogole sync 3.2 lub wyzej? Czy 3.0?
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
