Stary 02-06-2020, 08:39   #481
marsag
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Koledzy, pytanie w szczególności do posiadaczy hybryd, którym zamiast subwoofera wsadzono dwie elipsy w półce....
Czy ktoś z Was wyciszał bagażnik lub inne elementy z tyłu aby poprawić ich brzmienie? Innymi słowy czy jest szansa, żeby wyciągnąć z nich trochę kick basu, czy szkoda pracy? Na chwilę obecną te najniższe brzmią jak walenie w kartonowe pudło...nisko i głucho..
marsag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 13:57   #482
maty5ek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: mk5
Silnik: 1.5
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej postanowiłem wygłuszyć wszystkie drzwi. Poszła mata stp aero i boczki wyklejone matą.
Wygłuszałeś sam przód? Masz jakieś zdjęcie jak to wyglądało po wygłuszeniu? Ile mat Ci poszło? Widzę, że na Alledrogo są po 65zł więc wolałbym wiedzieć dokładnie ile jest potrzebnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maty5ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 14:48   #483
marsag
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
O ile pamiętam 3,5 maty per drzwi...komplet 10 szt plus pianka o grubości 6mm płaciłem poniżej 400 zł...
Napisał maty5ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_3448.jpg (97.2 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3449.jpg (100.9 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marsag ; 02-06-2020 o 14:51
Stary 02-06-2020, 22:24   #484
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Kupiłem 10 mat, 3,5m2 pianki i wałek w zestawie. Wyszło 675 zł. Na drzwi poszło 9 mat, wykorzystałem każdy skrawek. Pokryłem samą blachę, nie bawiłem się w owijanie wsporników w drzwiach. Nie zostawiałem otwartych przestrzeni, zalepiałem każdy otwór technologiczny. Fotek nie mam :/ ale wygląda to mniej więcej jak w poście kolegi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 16:18   #485
Christophoro79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Ford USA Fusion SE
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Napisał Christophoro79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh...
Zwykły mikrofon odpada. Ustawiłem więc na ucho.
Zrobiłem sobie dwa ustawienia i teraz trochę z nimi pojeżdżę. W obu są opóźnienia, poza tym wyciszyłem lewy tylny oraz lewy przedni kanał - tylny lewy tweeter jest najbliżej ucha, potem lewy przód.
W pierwszym ustawieniu mam tylko HP i LP + to co wyżej.
W drugim ustawieniu na podstawie wskazań mikrofonu stroiłem na ucho. Podniosłem trochę midbass i pobawiłem się z wyższymi częstotliwościami. Na tę chwilę wydaje się być ok.
Teraz trzeba trochę tego posłuchać.
Dzień dobry.
Jakiś czas tu nie zaglądałem...
Kupiłem w międzyczasie mikrofon pomiarowy Dayton Audio do smartfona. Koszt około 100 PLN. Z tym mikrofonem dokonałem pomiarów i na tej podstawie kilku różnych ustawień PUZU.
Moje wrażenia są bardzo pozytywne. W połączeniu ze wspomnianymi wcześniej głośnikami JL efekt jest więcej niż zadowalający dla mnie. Zdziwiony jestem, że bas potrafi dość nisko zejść. Nie lubię "łupania", dlatego na tę chwilę nie montuję suba. Nie ma takiej potrzeby.
Koszt mojej modyfikacji to około 1800 łącznie (głośniki, procesor ze wzmacniaczem+wiązka, mikrofon pomiarowy). To sporo mniej niż proponowali mi w firmie Car Audio. Tam cena wahała się w przedziale 6000 - 8000 PLN (astronomia!) za Helix V-Eight, wzmacniacz klasy D i subwoofer. Pewnie grałoby to trochę lepiej, niż Puzu, ale czy warto? Dla mnie nie.
Christophoro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 14:14   #486
marsag
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Tak dla informacji,opcja załączenia/wyłączenia ANC jest w module DACMC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz może dostępny opis konfiguracji adresów tego modułu...
Dotarłem do informacji że są dwa banki 7D5-01-01 oraz 7D5-01-02, ale nie ma nigdzie dostępnego opisu konfiguracji.
Ja co prawda mam wyłączonego ANC, ale chciałbym sprawdzić jak będzie się zachowywał po zakończeniu zmian.
Stary 28-06-2020, 22:27   #487
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał marsag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kolega dołożył ANC ?
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 22:34   #488
Postów: 18,078
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dołożył ANC ?
W Hybrydach i Hybrydach Plug-in ANC jest "z fabryki".
Stary 28-06-2020, 23:12   #489
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
A czy kolega zderzył się z tematem uruchomienia ANC ?
Stary 29-06-2020, 00:38   #490
Postów: 18,078
...zderzył się z tematem ...
Tzn. pytanie o to "czy postawiłem >ptaszka< przy odpowiedniej pozycji w konfiguracji ACMa"? To akurat nie jest zbyt duży problem. Sam mam ANC w moim Fusionie Energi (plug-in hybrid).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
