Stary 21-05-2020, 02:08   #1
ceffej
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Galaxy MK2
Angry Wymiana Piszczącej Pompki Sprzęgła.
Witam.
W moim Galaxy (2007, 2.0 140KM) od dłuższego czasu, przy wciskaniu sprzęgła, dobiega denerwujący hałas w postaci piszczenia. Nasmarowałem już wszystkie ruchome elementy wkoło pedału sprzęgła ale niestety nic to nie dało, parę razy nawet spryskałem samą pompkę jakimś tam smarem w spray ale również nie pomogło. Pytanie brzmi, czy ktoś z was miał taki problem, lub czy ktoś wymieniał już taka pompkę i poradziłby jak ugryźć temat.
Dziękuję i Pozdrawiam.
ceffej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 15:23   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Wymiana Piszczącej Pompki Sprzęgła.
wymiana pompki sprzęgła dość dokładnie opisana w dziale "mondeo"
uprzedzam, że nie jest to proste zadanie do wykonania przy oranżadzie ze szwagrem podczas majowego popołudnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2020, 00:47   #3
ceffej
Model: Galaxy MK2
witam ponownie.
Przeszukałem dział mondeo, jednak nie znalazlem tam dokladnego opisu procesu wymiany pompki, a jedynie przepuszczenia uzytkownikow co do przyczyny problemu.
Byłbym wdzieczny za link do odpowiedniego tematu, gdyż nie jestem w sstanie tego znalezc.
A co do zaplecza, to mam do dyspozycji wyposazonyu garaz wraz z podnosnikiem. Nie szukam odpowiedzi jak to zrobic ze szwagrem przy flaszce, a jedynie jakies rady o czego wogole zaczac, czy pompka wychodzi od strony kabiny czy tez od strony silnika.
Dziekuje i Pozdrawiam
pompka , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
