Stary 28-05-2020, 06:59   #31
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roznicy pracy skrzyni raczej nie odczuwam zadnej.
W momencie jak slyszysz te buczenie to po odjeciu gazu jest to samo?
Albo jak wrzucisz na luz to tez jest takie samo buczenie?
Tak jest to samo. Jeśli słychać to buczenie i czy odejmę gaz czy tez wrzucę na neutral jest dalej tak samo słyszalne.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 07:25   #32
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
U mnie buczenie nasilalo sie bardziej przy dodawaniu gazu,na luzie znikal.
Mozliwe ze u Ciebie to jednak nie bedzie skrzynia ale kto wie...
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 10:02   #33
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Zapewne za jakiś czas i tak podjadę do kogoś niech sprawdzi skrzynie. Jak u mnie już słychać ten dźwięk to nawet jak wrzucę na neutral to nadal on jest. Znika jedynie w momencie gwałtownego skrętu w prawo. U Ciebie jak skręcałeś gwałtownie w którąś stronę cichł ?. Sprawdzę jeszcze u jakiegoś majstra raz jeszcze wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynią chociaż niby są dobre.
Stary 28-05-2020, 14:24   #34
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na nagraniu słychać to buczenie, polecam odsłuchiwać w słuchawkach
Jezeli nie liczyc tych pojedynczych traskow i hukow a wsluchac sie glebiej to mam to samo.
Dolozenie brakujacego pluga nic nie pomoglo...
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 02:55   #35
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Zastanawiam sie nad warsztatem ktory moze mi to zdiagnozowac i naprawic.
Czy ktos ma informacje gdzie w mazowieckim jest jakis sensowny warsztat ktory
moglby sie tym zajac ?
Stary 05-06-2020, 08:21   #36
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Przy skrecaniu dzwiekl lekko ucichał ale nie calkiem.
Stary 05-06-2020, 09:57   #37
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Tak na chłopski rozum skoro cichnie przy skręcie w prawo to winne jest łożysko prawego koła. Przy skręcie w prawo odciążasz prawe łożysko.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 10:37   #38
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję wrócić do moich wcześniejszych wypowiedzi to byś zauważył, że wymienione były łożyska z przodu i problem nadal pozostał.
To ja już nie mam pojęcia. Zostaje tylko skrzynia.
Stary 05-06-2020, 10:44   #39
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Zastanawiam sie bo kiedy slysze buczenie to w tym czasie czuje delikatne wibracje
na kierownicy.
Stary 05-06-2020, 10:49   #40
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na kierownicy.
Czyli nadal po naprawie skrzyni dźwięk ten występuje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
