#31 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
to masz jakiś błąd, bo jak jest auto nagrzane i wciśniesz auto z ustawieniem niskiej temperatury, to wiatrak od razu ryczy i pracuje na maxa,, a jak się stopniowo środek będzie schładzał to zwalnia obroty.. mam tak i w MK3 i w MK4.
#32 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Potwierdzam.
Jeśli na dworze jest 25'C i więcej a na klimie ustawię 19'C to na upartego musiałbym zwiększać głośność systemu audio żeby sobie posłuchać zagłuszonej muzyki. |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Podłącz się FORscanem i sprawdź odczyty z czujników temperatury (wewnętrzny i zewnętrzny), czy się pokrywają z rzeczywistością.
#34 | |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
czyli jednak?
ja teraz w słoneczny dzien wchodząc do auto nie odczuwam by klima chciała ratować sytuacja dmuchowa na maxa przy 19C kiedys zgłaszałem to w ASO na gwarancji i oczywiście tak to ma byc, ja pierd.. dobra kto w pomorskim mi to wykona naprawi ? Bump: Cytat:
#35 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jeśli to będzie kwestia sterownika - to pewnie dowiesz się z błędów.
Jeśli czujniki fałszują odczyt - błędów może nie być. Wtedy dowiesz się z odczytów. |
#36 | |
Postów: 1,782
swoją droga częste używanie auto nie jest dobre dla żywotności, bo jak np zapomnisz wyłączyć AC, a potem włożysz kluczyk to przy nagrzanym aucie i zapamiętanej niskiej temperaturze, wiatrak od razu wskakuje na maksa zanim odpalisz silnik - a wtedy wiadomo po dupie dostaje. dlatego w upały przy nagrzanym lepiej uważać z ustawianiem auto. Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 05-06-2020 o 17:49 |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Kupiłem kilka dni temu Focusa z 2017. Jak termometrem mierzę temperaturę to dmucha 6-8 stopni w zależności od prędkości wentylatora. W Mondeo 2005 temperatura powietrza wylatującego z kratek wentylacyjnych to 0-4 stopnie. W Mondeo klima była ostatnio dobijana 5 lat temu.
W każdym Focusie klima tak działa? |
#38 |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Cześć
Od kilku lat walczyłem z klimatyzacją mając jakieś dziwne wrażenie że nie wieje tak mocno i zimno z podziwem patrząc na inne auta o czym założyłem kiedyś właśnie watek. Co roku po 3 latach od nowości odgrzybiam i ozonuje klimatyzacje, mniej więcej co 2 lata gdzieś tam trzeba uzupełnić czynnik, gdzie w jednym roku było do uzupełnienia pow.40g (ale mogę juz nie pamiętać) W tym roku nie trzeba było nic uzupełniać, lecz majster po szukaniu przyczyny stwierdził ze do wymiany jest chłodnica klimatyzacji, gdyż kompresor działa, chłodzi, ale wymiennik jest zabrudzony i trzeba go wymienić. (ewentualnie można próbować nabijać i może sie wyczyści) Test szczelności przez maszynę został wykonany. Łączny koszt części 450-500 wymiana uzupełnienie jakieś 900zl Czy warto w to wejść o ile diagnoza jest zasadna ? Klima działa chłodzi ale bez takiej mocnej petardy.... |
#39 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
U mnie było podobnie, niby chłodziło, ale po jakimś czasie szału nie było, robili testy szczelności azotem i cuda wianki, wszystko super szczelne i nadal po jakimś czasie słabizna. W tym roku w marcu zabrałem się za to znowu i co się okazało. Kazałem ściągnąć czynnik i z zalecanych 500 gram było w układzie tylko około 100. Naładowali 500 gram dolali oleju i po dwóch dniach widzę jedna kropka oleju na podjeździe. Sinik wszędzie suchutki, nawet żadnego pocenia, a kolejna kropla wisi na plastiku między zderzakiem a spodnią ochroną silnika. Na dużym lewarku zdjąłem tą osłonę i widzę, że kapie z węża dochodzącego do chłodnicy klimy. Okazało się, że ten gumowy wąż na samym końcu ma łącznik metalowy z chłodnicą, który od drgań tak nadpękł, że dziurka była mniejsza od czubka szpilki. Czynnik uciekał bardzo wolno i tylko kropla oleju pokazała gdzie ucieka. Wąż 160 zł i z klimy wieje polarnych chłodem.
#40 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Ja niedawno po raz pierwszy od nowości mojego samochodu czyli od 2015 roku wybrałem się na serwis klimy, skłoniło mnie do tego to, że właśnie miałem wrażenie że z roku na rok klima działa coraz słabiej. Jakież było moje zdziwienie, jak maszyna odciągnęła 560 g. czynnika i 0 g. oleju. Po zrobieniu próżni, z powrotem wpuszczono moje 560 g. czynnika i dodano 5 g. oleju. Oczywiście ozonowanie. Po tym zabiegu stwierdzam, że klima nadal działa tak samo jak dotychczas, nie poprawiło się nic na plus. Działa, chłodzi, ale właśnie nie ma tej petardy.
| Tagi |
| klimatyzacja |
